Если накрутить торсионы и подложить пластину между мостом и ресорой проблем с карданами не будет ???
смотря чего куда крутить , что за пластина,
какой автомобиль.....??
ДАДИ смутинг. Крутить торсионы, а пластины под ресоры, для того, чтобы увеличить зазор в арках
scaph Информации мало даёшь, что бы отвечать на твои вопросы...
Вопросы к тебе:
Зазор в арках - это для больших колёс, я так понял?
Дади смутинг - полноприводный или недопривод?
Мост задний под рессорами или над?
Полный привод, рессоры над мостом.
Ответы для полноприводного (4wd) Dadi Smoothing:
1. если ты собираешься ставить 31" колёса сделай бодилифт 2". Для этого нужны проставки между кузовом, кабиной и рамой. На Дади это просто...повозишься только с кузовными болтами. Смотри тему http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9654"Готовим Тяньму" - идентичная авта.
2. если ты собираешься ставить 32"-33" колёса см. п.1, но придется подрезать штатный бампер или мострячить силовой плюс диски с минусовым вылетом для широкой резины.
