клапан Холостого хода
На страницу 1 Пред.    След. 16
vlastelink
vlastelink
Ссылка на сообщение 27.01.2009 09:09
VITNIK писал(а):
от нивы поставил (с заменой штока) просто так... проблем нет - все работает
Дык тожа от нивы стоит!Чёй-то у меня не так как у всех.Сглазил может кто Plachu .
vlastelink
vlastelink
Ссылка на сообщение 27.01.2009 10:10
ТОВАРИЩИ! Friend Выручайте!!!!! Pomogite
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 27.01.2009 10:14
vlastelink
шток старый оставил, тигговский?
VITNIK писал(а):
от нивы ... (с заменой штока)... - все работает
vlastelink
vlastelink
Ссылка на сообщение 27.01.2009 10:16
Yuriy M писал(а):
vlastelink
Конечно!!!Изначально прочитал кто что делал,а уж потом усё ставил!Походу я один такой не везучий. Plachu
ПАВ1
Авто: Chery Tiggo 4*4
ПАВ1
Ссылка на сообщение 27.01.2009 10:51
Шток как переставлял,если механическим усилием,то мог повредить датчик,надо только с помощью импульсного генератора или путем включения и выключения зажигания,со снятием и подключением разъема...
vlastelink
vlastelink
Ссылка на сообщение 27.01.2009 10:58
Снял РХХ, легонько вытащил шток на себя,на сколько он выходил,опосля выкрутил новый и вставил старый(тиговский).Как и писалось в форуме.Многие так сделали и у них усё нормуль.Но не у меня.А как ты делал,расскажи поподробнее. Nalivai
ПАВ1
ПАВ1
Ссылка на сообщение 27.01.2009 11:14
Я вот так же первый сделал,он не стал работать,пришлось купить еще один от 12-ки.
С нового датчика шток снимаешь так:Включил зажигание-шток немного выдвинулся-снял раъем-выключил зажигание-установил разъем....и так раз 10-15 пока шток не выйдет из паза,далее выкручиваешь.
Вкручиваешь шток от тигго до соприкосновения с пазом,надо убедиться,что направляющие совпадают.
Включаешь зажигание-только после этого подсоединяешь разъем-выключаешь зажигание-шток немного втянулся-снимаешь разъем-включаешь зажигание-подсоединяешь разъем-и т.д.
Это все проделываешь не устанавливая датчик на место,в какой нибудь коробке положив на двигатель...датчик устанавливаешь только тогда,когда шток почти полностью втянулся
vlastelink
vlastelink
Ссылка на сообщение 27.01.2009 11:26
Интересно,а как же другие вытаскивали руками и у них усё работает? Crazy И осля ентой процедуры у тя всё ровно?Кстати,насколько я знаю РХХ от 12 и нивы ничем не отличаются.У меня в данный момент именно такой и стоит.
ПАВ1
ПАВ1
Ссылка на сообщение 27.01.2009 11:29
vlastelink
Не знаю как другие,но после механической замены датчик отказался работать,ХХ не держит и глохнет при заводке.купил новый и проделал процедуру как положено,работает отлично...
Да и еще первый датчик был от 10-ки вроде одинаковы тоже...
vlastelink
vlastelink
Ссылка на сообщение 27.01.2009 11:33
ПАВ1 писал(а):
vlastelink
ОК!Ща поеду куплю и попробую.По окончании отпишусь.Заранее благодарю. Nalivai
vlastelink
vlastelink
Ссылка на сообщение 28.01.2009 21:52
МЛИН!Сделал усё как ты сказал.Обороты стали в норму.Но,БК снова выдал ошибку 505, Crazy ошибка РХХ. И чё его не устраивает? Izvini Может приработается.А у тебя так було? ApStenu
ПАВ1
ПАВ1
Ссылка на сообщение 30.01.2009 10:23
vlastelink писал(а):
МЛИН!Сделал усё как ты сказал.Обороты стали в норму.Но,БК снова выдал ошибку 505, ошибка РХХ. И чё его не устраивает? Может приработается.А у тебя так було?
у меня БК нет,ошибок не вижу Very Happy
vlastelink
vlastelink
Ссылка на сообщение 30.01.2009 10:25
А какого ляха он у меня ругается.Правда токмо при запуске двигла,а опосля молчит.Как же быть? Plachu
ПАВ1
ПАВ1
Ссылка на сообщение 30.01.2009 11:54
вообще-то насколько мне известно,РХХ не участвует в диагностике,поэтому можно не обращать внимания...возможно ругается потому что параметры РХХ чем то отличаются от родного.
vlastelink
vlastelink
Ссылка на сообщение 30.01.2009 11:58
А заешь как раздражает когда тебе БК каждый раз напоминает что в твоей системе чавой-то не в поряде.Аж колбасит.БРРРРР... Nalivai Crazy
