Увеличение мощности Midland G7
На страницу Пред.  1 2
Ответить    Все форумы » Компьютеры, GPS, регистраторы, антирадары
Мегавольт
Авто: MITSUBISHI PAJERO-Sport III
Мегавольт
Ссылка на сообщение 04.07.2008 14:56
FOHAPb, посмотри по ссылке, иформация по увеличению мощности взята от туда: http://www.radioscanner.ru/
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
Ссылка на сообщение 04.07.2008 15:57
Размышления на тему...
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 04.07.2008 15:59
Лучше не крути.
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
Ссылка на сообщение 04.07.2008 16:03
Мегавольт писал(а):
Лучше не крути.
Поздно...
Блин... Не дал каменты написать :-)
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
Ссылка на сообщение 04.07.2008 16:13
Имеем:
JP1 JP2
0 0 LPD 69 CH only LO power
0 1 PMR 8 CH(HI/LO power) + LPD 69 CH (only LO power) DEFAULT SETTING
1 0 PMR 8 (HI/LO power)
1 1 PMR 8 CH(HI/LO power) + LPD 69 CH(HI/LO power)
NOTE: JS3 closed (default setting) the radio transmits with high power of 500 mW and low power 10 mW, in PMR channels, while LPD channels to 10 mW).
1 = open
0 = close
If you open JS3 you have the modify of power output:
LPD Band
HI power3 Watt
LO power 0.500 mW
PMR Band
HI power 3 Watt
LO power 1.5 Watt
Отсюда:
Если открыть JP1 (открыть блин, слово-то какое непонятное, опен наф) То ЛПД диапазон получить Лоу/Хай режимы по мощности (в дефаулте только лоу), возможно этого и хватит, ну кому не хватает тычте паяльником и в JS3 :-)
Мегавольт
Про не крути :-))))
Не помню откуда это:
"Если бы в инструкции ИБП не написали, что нельзы выход на вход подавать, мы бы и не поробовали" )))))
Ну да не важно, покрутил...
Очень палезные крутилки :-)
Крутилка в кружочке №1, как раз регулировка выхода НЧ на модулятор :-), надо испытывать в поле однако... Это крутилкой как раз исправляем мидлондевский хрип в кенвудах :-)
Крутилка №2 - кто в курсе, то в курсе, что допустим у Хомы рация (особенно в машине) шуршит - открывается шумодав, дык вот эта крутилка, как раз регулировка уровня шумодава....
Скачал три схемы, они почти все одинаковые... возможно отсюда и джампера для регулировки мощности/диапозона - т.е. рации все одинаковые XeXe XeXe XeXe модель джамперами и корпусом задается XeXe XeXe XeXe XeXe
Ну вроде усе :-) Или пока усе....
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 06.07.2008 20:31
Супер, надо будет свою 500 открыть, а то одна работает нормально, а на второй шумодав не работает. Кстати с Кенвудом они нормально работают.
avd
Авто: Great Wall Safe std
avd
Ссылка на сообщение 06.07.2008 21:19
а 650-е кто нить крутил?
кстати если заменить штатные АКБ на покупные, более долговечные, но напряжением меньше, че изменится?
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
Ссылка на сообщение 07.07.2008 10:33
мощность упадет, и если ниже минимально допустимого будет матерится на разряд...
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
Ссылка на сообщение 07.07.2008 10:34
Так настроены однако :-)
