Покажи трубку кондея "со шлангом"... У меня Дир, трубки все люминевые, только термоизоляция есть у компрессора... Или артикул этой трубки дай, шоб увидеть шо за чудо...
Иди в лабаз по иномаркам, ищи похожий шланг по диаметру трубок, на него спец припаяет гайки (кусками трубок) с родного... По мне так самый реальный вариант... Иначе ожидание родного почти всё лето...
Прохудилась трубка от осушителя к испарителю, та часть , что перед радиатором. Там на нее всё дерьмо летит. Родных трубок на Оленя нет совсем. Или б.у. , которые такие же худые.
От Сейфа не подходит. Путем подбора по фото решил взять от Ховера. По длине даже больше. Но , оказалось , левая часть с гайкой чуть другая по размерам штуцера и гайки. Засада.
Отрезал штуцер от старой трубы и припаял к ховеровской. Нужен только припой типа Castolin 192 или Filalu 1192 и простая газовая горелка с баллончиком "дихлофос" . Температуры вполне хватает. Труба развальцовывается и вставляется одна в другую. Припой годится для капиллярной пайки. Главное не перегревать трубу и осторожно греть вместе с припоем , пока не начнет растекаться.
