ALLEXX
ALLEXX
28.09.2021 21:48
Добрый вечер. Проблема очень давняя и заключается в следующем. При нормальной работе системы АБС создаётся впечатление, что тормозная педаль при нажатии периодически встаёт "колом" и эффективность тормозов падает, при отключённом блоке АБС разъёмом или предохранителями всё нормально. Ощущение что блок АБС при подключении перестаёт пропускать через себя тормозную жидкость (перекрываются клапана). Прокачка тормозов ничего не дала. Сигнал (+) с тормозной педали приходит. Может у кого есть какие версии на этот счёт?
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
28.09.2021 21:52
ALLEXX писал(а): |
создаётся впечатление, что тормозная педаль при нажатии периодически встаёт "колом" и эффективность тормозов падает |
Ты про "треск" при срабатывании АВS?
ALLEXX
ALLEXX
28.09.2021 21:58
нет. отсутствие торможения без срабатывания АБС (на сухом асфальте)
ALLEXX
ALLEXX
18.01.2023 17:25
Всем добрый вечер. Подскажите номера датчиков АБС, дизель 2,8. У меня задние датчики от насоса АБС звонятся примерно 6,8 МоМ оба, а на передних шкала мультиметра гуляет примерно от 1ком до бесконечности, как будто у датчика магнит летает. И какое сопротивление должно быть?
Кстати проблема тормозов "колом" решена. Оказалость вакуумная магистраль подсасывала воздух.
Vik
ALLEXX
ALLEXX
18.01.2023 18:17
Спасибо.
ALLEXX
ALLEXX
24.01.2023 19:45
Добрый вечер. Вообщем после экспериментов с датчиками АБС пришёл к выводу: Рабочий датчик прозванивается мультиметром в режиме проверки полупроводника, как диод.
Если покзывает обрыв, КЗ, одинаковое сопротивление (в обе стороны при смене полярности прибора)-датчик неисправен. Во всяком случае на ховере.
BURGUI140263
BURGUI140263
Авто: Great Wall Hover H3
19.03.2023 20:56
ALLEXX писал(а): |
Если покзывает обрыв, КЗ, одинаковое сопротивление (в обе стороны при смене полярности прибора)-датчик неисправен. Во всяком случае на ховере. |
Ну наконец то!!!!!!!! Хоть один чел зацепил и обратил внимание на данный вопрос! У самого подобная ситуевина, разные приборы, по разному кажут. Для проверки нужен именно мультик с прозвонкой диодов! или Цэшка! Всю голову себе сломал этой прозвнкой! Никак не потушу индикатор абс!
pasha1968sh
pasha1968sh
07.09.2023 14:21
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на какой разъём и с какой стороны выходят провода с правого заднего датчика ,между разъёмом датчика и блока АБС ? Ховер Н3
ConstZ
pasha1968sh
pasha1968sh
30.10.2023 09:22
Спасибо. Вызвонил обрыв провода между датчиком и разъёмом под водительским сидением. Пришлось кидать доп. провод и всё норм.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
17.02.2024 11:14
Приветствуют всех. Такой вопрос. Если убрать предохранитель абс ещё что отключиться?
Я-Палыч
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
17.02.2024 16:57
ЕBD это понятно.
GEKTOR220
GEKTOR220
26.02.2024 12:01
Господа ,не могу отстегнуть разъем блока абс . В какую сторону он отстегивается, боюсь поломать фишку.
