Неисправности системы охлаждения Chery Tiggo 1,8 acteco
На страницу 1 Пред.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 27.04.2022 07:11
Вероятнее всего термостат клинит
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 27.04.2022 14:42
Андрей6677 писал(а):
Грешу на термос и ДТОЖ
ДТОЖ маловероятно, если в движении ему хватает охлаждаться от набегающего потока воздуха. Я так себе движок вскипятил с вытекшим антифризом - тоже рабочую температуру показывал. Как остановился так в красную зону взлетел.
Есть еще вариант с плохо работающей помпой.
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 1,8 М
Андрей6677
Ссылка на сообщение 29.04.2022 19:31
на сегодня 29.04 полет нормальный, три дня учитывая одну часовую пробку откатал без проблем. Сегодня стрелка температуры, в пределах одного деления, странно плавала вверх-вниз, почти как обороты, при прогреве до рабочей температуры успокоилась. Завтра попробую позвонить ДТОЖ, м.б. заменю. Не поможет - буду смотреть термос и помпу.
Пока я себе вижу следующую картину - ДОТЖ дает вентилятору заниженную температуру, он работает на пониженной скорости, ее мало отсюда перегрев, но т.к. датчик врет, стрелка на приборке на 90 градусах.
Думаю при исправном датчике, но не рабочей помпе/термосе стрелка ползла бы к красной зоне все равно
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 29.04.2022 22:24
Стрелка на приборке - это показомер. Она неподвижна на этой риске в диапазоне от 90С до 100С. Смотреть надо сканером. Вентилятор должен срабатывать на 96С.
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 03.06.2022 17:26
Заменил ДТОЖ между 1 и 3 мая 2022. Купил в магазине для китайцев тот который был. На сегодня 03.06.2022 в т.ч. с проверкой двумя жары +25 и пробками полет нормальный, проблема не появлялась.
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 21.10.2023 16:47
Всем доброго времени суток. Подскажите, в природе существует комплект силиконовых патрубков для Acteco 1.8?
Или аналоги
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 29.01.2024 12:33
Приветствую.
Задумался об установке фильтра на контур охлаждения. Разборный, чтобы можно было мыть и снова использовать, с пластиковой или стальной сеткой. Зачем - птч в бачке прямо слой грязи лежит на дне, периодически снимаю бачок и фильтрую антифриз в нем и решил делать это автоматически и постоянно. Была мысль поставить на патрубок расширительного бачка, но вспомнил, что патрубок этот и на вход и на выход - не вариант. Такую ветку на форуме не нашел, м.б. пропустил...
Вопрос:
1. куда лучше врезать?
2. направление потока к двигателю ведь (чтобы правильной стороной установить фильтр)?
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 29.01.2024 12:42
Я бы в цепь отопителя врезал - и не так критично, и при засирании фильтра в салоне сразу холоднее будет, знаичт ясно что надо менять
casper016
Авто: Vortex Tingo FL
casper016
Ссылка на сообщение 15.02.2024 22:29
Согласен с предыдущим ответом - в цепь отопления. Тоже хочу поставить фильтр во входной патрубок радиатора отопления. Хочу установить фильтр ОЖ для дизельного двигателя и доп насос. Вы какой фильтр хотите установить?
На страницу 1 Пред.
