EL_Cubano
Авто: Landmark GL
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
07.01.2022 22:10
Леонид-2 писал(а): |
Хочешь сказать, что масло вместе с газом нагнало? |
Это последствие негерметичности мембраны и конденсат смешавшийся с маслянистыми парами пропан-бутановой смеси которая по сути является побочкой производства бензина из нефти, это же не чистый природный газ)
Короче качество газа такое и скопилось это за большой период времени, проявляется особенно при температурах ниже нуля
Из симптомов переключение на газ настроено на 45 градусов редуктора и переклчение на газ произходит но если нажать на педаль и добавить оборотов то работа на газе отключается и переходит на бензин, пока не разогреется эта жижа и не станет эластичной
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
08.01.2022 07:20
Хрень какая то! Газ должен быть сухой без всякого конденсата. Когда меняешь внутренний фильтр, там всегда сухо. Если у тебя такая чача с заправки, может задуматься о маслоотделителе? Тонкий фильтр после редуктора идёт с бумажным элементом. Это его убьёт очень быстро...
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
08.01.2022 23:07
Хрень какая то! Газ должен быть сухой без всякого конденсата. Когда меняешь внутренний фильтр, там всегда сухо. Если у тебя такая чача с заправки, может задуматься о маслоотделителе? Тонкий фильтр после редуктора идёт с бумажным элементом. Это его убьёт очень быстро... |
Вы о чем, какой маслоотделитель для пропан-бутановой смеси) ничего не убивает, потому как маслянистая фракция стекает в низ колбы фильтра.
Физику процесса я описал выше, в посте, тут момент в другом, надо контролировать этот момент и раз в год хотя бы вскрывать редуктор для профилактики и замены мембраны, благо весь ремкомплект на редуктор, сейчас уже поставил Tomasetto Nordic AT-09, стоит меньше 8$)
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
09.01.2022 10:09
У меня газ лет 8 стоит. В редукторе абсолютно сухо. Фильтры тоже сухие.
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
10.01.2022 00:40
У меня газ лет 8 стоит. В редукторе абсолютно сухо. Фильтры тоже сухие. |
Значит качество ГАЗа на заправках где вы заправляетесь отличное! Это может только радовать!
евгений77
modgin
евгений77
modgin
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
07.04.2023 03:41
Под резиной влага долго не просыхает. Гнить будет. Не закрывайте баллон!
modgin
евгений77
