liginvalerii
liginvalerii
16.12.2021 15:50
Заменить
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
25.01.2022 07:28
Появилась у меня плавающая неисправность. При быстром сбросе газа в движении стала машина глохнуть, в момент нахождения на нейтрали, причем не всегда.
Наблюдая, выяснил, что стрелка тахометра при резком убирании газа, проваливается до 500 оборотов и потом может вернуться к 900 или не вернуться, а начать глохнуть. Если в этот момент добавить газу, даже просто слегка коснувшись педали, то стрелка пойдет вверх и далее нормально работает, до следующего резкого сброса газа.
Пока думаю, что причина в подклинивающей дроссельной заслонке, тем более, что первый раз такая фигня случилась (была обнаружена) в -25 градусов на холодном автомобиле. Но сейчас-то тепло -8 градусов, а такая хрень происходит
V@sily
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
26.01.2022 06:36
V@sily
Проверьте клапан в крышке бензобака
V@sily
V@sily
26.01.2022 08:30
Demon6 писал(а): |
Проверьте клапан в крышке бензобака |
Я ее не закручиваю до упора. По идее там атмосферное давление.
И с приемистостью в движении и заводом автомобиля сразу после того как глохнет проблем нет
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Даже не троит нисколько
hawr
Авто: Vortex Tingo
hawr
Авто: Vortex Tingo
19.12.2023 23:08
bugra писал(а): |
Нашел "диагноста" с приборчиком. Подключиться к дроссельной заслонке он не смог, но...
VladT11 писал(а):
Для двигателя 1.8 L AMT удалите прежние параметры самообучения с помощью функ-
ции «Clearing the engine's self-adaptive parameters» (Удаление параметров самообучения
двигателя) в диагностическом устройстве
но это сделал. Слушать меня, что такую процедуру необходимо повторить он даже не стал. |
Хотел уточнить как решилась проблема.
У меня схожая ситуация, частенько машина богатила, иногда показывала ошибку богатая смесь. Машина глохла на ходу, иногда и плавали обороты. Приговорили дроссельную заслонку.
Теперь после замены дроссельной заслонки постоянно впадает в аварию ошибка 0106, отрегулируйте датчик давления впускного коллектора. Я его заменил на другой, проблема не ушла, пробовал адаптацию и сброс настроек, ни чего не изменилось. Куда копать?
