Проблемы с запуском
На страницу 1 Пред.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 28.09.2021 04:52
Лямбды дохлые оба.. а чё они влияют на заводку?
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
Я вот примеряю на свой сейф, и да же не знаю что ещё глянуть, случись у меня такое. Заводил спокойно и с конченым гидриком, и заклиневшей форсункой, и с пробитой свечой, месяц без лямбды ездил.. так здесь 4 горшка, там 6.. один вообще не заметишь.
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 28.09.2021 06:05
андрей росляков писал(а):
Добавлю, началось не враз, а пару месяцев по нарастающей, и есть газ.
А не в нем ли причина? Переключатель газ/бензин проверить возможность есть?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 28.09.2021 09:33
Многое понять могу... вплоть до глюков ЭБУ... но через 10 сек глушишь и потом всё ок... убивает, переключатель газ... форсы прыскают на холодную, да и после принудительного впрыска заводится и работает впоряде, лишь раза три было после заводки стоял на холостых еле-еле не реагируя на газулю. Ощущение не хватает бенза для пуска, датчики температуры воздуха и ОЖ замерял, менял и подменял, форсунки помыли, не хватает импульса? или форсы? Но сцука после пуска всё ок, никаких троений...Началось когда на улице ещё за 20 гр было
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Машина сына, блин возиться время нет, второй день снег идёт своя ещё не совсем к зиме готова
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 28.09.2021 13:57
Рабочее давление в рампе какое . А на пробку ?
Газ форсунки могут подтекать . Тогда не будет заводиться на холодную из-за переобогащения.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 28.09.2021 16:33
Давление норма, 3.8 и держит... На пробку - не понял? Если переобогащение, то после допвпрыска вааще залило б наверно, а тут нехватка... или допвпрыск или эфир помогают запустить. Попробовать газ полностью откинуть... настройки после отключения не слетят?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 28.09.2021 20:00
Сутки отстоя, вечерний запуск и ...тяжко но запустилась без манипуляций. До этого был съеден старый бенз до нуля, залит свежий 95 плюс добавка очистителя инжектора и промыты форсы ( по колхозу карбом). Бум рыть в сторону форсов.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 29.09.2021 21:20
На пробку это с заглушенной обраткой .
Показывает макс. давление , развиваемое насосом .
4 - это пора менять насос.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 01.10.2021 19:40
Понял.. вот только на Ауди дибилизм, вход на рампу простой шланг с хомутами, а выход бронь, найти где заглушить проблемно., Ну да ладно, вроде проблема решается, все таки форсы могут такую проблему устроить.
Антон Николаевич
Авто: Great Wall Safe 4×4
Антон Николаевич
Ссылка на сообщение 14.11.2021 12:44
Привет народ. Нужна помошь. Проблема такого характера. На грейт вол сей евро3 проблема такая. Глушу машину, а она продолжает работать и заглушить мотор можно только включить скорость и нажать тормоз тогда мотор заглохнет. Замок отключас с фишки результата ни какого. Ещё глохнет когда выдерниш реле эбу. Может кто подсказать куда копать
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 14.11.2021 14:47
Было такое у меня правда у меня евро-2 мозги разные.Не отключается главное реле.Реле управляется - с эбу. Это неисправность эбу.Я отключил - с реле и подключил через дополнительное реле которое поставил за бардачком.Будут вопросы звони 89303460144.
Добавлено спустя 14 минут 54 секунды:
Сначала посмотри отключается плюс на эбу.Если отключается то пост выше.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 14.11.2021 15:19
Для начала поменять главное реле . Возможно оно залипает . Потом смотреть , почему не отключается . Главное реле включается замыканием на минус в ЭБУ. Возможно , провод управления где то перетерся и на минусе сидит .
И , кстати , при редких поездках у тебя АКБ тогда должен быстро разряжаться.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 15.11.2021 08:16
Сигналка с запуском есть?
На страницу 1 Пред.
