Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
01.04.2018 17:54
Она неразборная, но возможно, что дребезжит не ручка, а язычки. Я поджимал сам бардачок шумоизоляцией, чтобы не было люфтов в закрытом состоянии, а пазы для язычков проклеивал антискрипной лентой.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
01.04.2018 22:56
У меня перестал тарахтеть когда поставил в штатное место кнопку с подсветкой от амулета.Кнопка с пружиной поджимает крышку наружу и не дребезжит.Надо бы внутри еще оклеить,чтобы в бардачке не тарахтело что там лежит.
Demon6
Demon6
02.04.2018 06:53
nikolay писал(а): |
Надо бы внутри еще оклеить,чтобы в бардачке не тарахтело что там лежит. |
Я карпетом обклеил.
nikolay
Ander
Ander
Авто: Chery indiS AMT
04.04.2018 21:47
Спасибо за подсказки! Кнопка подсветки это вообще находка, странно что не пришло в голову самому раньше, не думал что подходит от других чери. Хотя сомневаюсь, что от амулета подойдёт - там лампочка светит вовнутрь. Скорее от Форы. Хотя не смог и её нигде заказать, нет в наличии, и на алиэкспресс не нашёл.
nikolay
Demon6
Demon6
05.04.2018 02:49
Ander писал(а): |
Кнопка подсветки |
Я себе тоже такую купил, но еще не поставил. Жду лета.
Дмитрий Олейников
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
11.09.2021 22:58
Привет. Вопрос тут был, но не увидел ответа. При движении по кочкам из воздуховода с водительской стороны бренчание, скрежет. Чтобы посмотреть нужно наверное разобрать панель. Как?
Demon6
Demon6
12.09.2021 00:39
Дмитрий Олейников писал(а): |
Чтобы посмотреть нужно наверное разобрать панель. |
По-моему проще будет снять мини-бардачок, и через него рукой до воздуховода добраться, пошатать, постучать. Также возможно звук идет из блока предохранителей, он же рядом находится.
Дмитрий Олейников
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
12.09.2021 12:54
Demon6 писал(а): |
По-моему проще будет снять мини-бардачок, и через него рукой до воздуховода добраться, пошатать, постучать. Также возможно звук идет из блока предохранителей, он же рядом находится. |
не. Я туда губке пробовал засунуть. И снизу заглядывал - это не там.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А как снимается этот бардачке? Попробую до воздуховода дотянуться
Demon6
Demon6
12.09.2021 21:37
А как снимается этот бардачке? |
Изнутри 4 самореза надо выкрутить, нужна короткая крестовая отвертка и ловкие пальцы.
