С разборки... И как вариант обратиться в спецконтору по ремонту генераnjров. У них как правило магазинчик богатый со всеми ЗЧ
Генератор отремонтировали, установила на машину, зарядки нет. Лампочка сначала горела постоянно, сейчас не горит и не загорается при запуске двигателя. Мультиметр на плюсовом выходе генератора показывает напряжение 12,45 при работающем двигателе. Другие лампочки на доске приборов загораются и горят нормально. Что же делать?
Подсоединила проводок на фишку идущую к генератору и на минус аккумулятора. Лампочка не загорелась, значит или лампочка перегорела или проводка нарушена. Разобрала панель приборов, посмотрела на лампочку, она внешне не отличается от остальных. Как понять целая она или нет? Попробую подключить другую диодную лампочку.
