Myp
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
Myp
15.03.2020 21:33
Присоединюсь к проблеме климата.
Живёт своей жизнью, чтобы не замёрзнуть надо ставить на 29, да и то не жарко.
Иногда бывает нормально, а потом что-то сглючивает и фигачит ледяным воздухом.
Провернуло дворник водительский второй раз, шлицы в поводке провернулись хорошенько и сожрали поводок. Первый раз просто гайка арскрутилась а щас провернуло.
Походу как на тазе надо через шайбу затягивать.
Добавлено спустя 19 минут 56 секунд:
ok-home писал(а): |
Завис датчик температуры испарителя ( на испарителе кондея ) |
не в курсе как к нему подлезть?
по картинкам надо пол торпеды раскидать и испаритель снять. как-то может проще можно?
ok-home
ok-home
16.03.2020 06:37
Myp писал(а): |
по картинкам надо пол торпеды раскидать и испаритель снять. как-то может проще можно? |
Если поменять то да ...... меняли официалы, как делали не знаю
Если измерить сопротивление - разъем легко доступен. около правой ноги пассажира внизу.
arei2407
Авто: Chery Tiggo 3
Dometian
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
Zrudik
Авто: Chery Tiggo 3
Zrudik
Авто: Chery Tiggo 3
07.08.2020 16:14
Чем раньше тем лучше
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
12.02.2021 10:08
коолеги, добрый день
Подскажите
1. Когда менять цепь ГРМ? сейчас уже около 100. т. км
2. Ремень генератого и прочего E4G161025051 такойже как и на т11 1,6?
3. Ролики для доп оборудования такие же как для т11 1,6?
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
12.02.2021 11:43
podast писал(а): |
Подскажите
3. Ролики для доп оборудования такие же как для т11 1,6? |
1.цепь рассчитана вес срок службы авто(вот только какой он?) но думаю 250тк должна пройти при условии если стиль езды мягкий, возможно больше
2. если нет трещин отслоений на ремне, то можно не менять, 200тк должен отходить
3. если нет сухого шуршания, повышенного шума от роликов, то нет смысла менять
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
Myp писал(а): |
где-то летом потекло из под помпы, как раз собирался на ТО, пожаловался - поменяли помпу.
щас смотрю... тосол в бачке опять на минимальной отметке
надо бы залезть под авто, убедиться что под помпой сыро и опять к диллеру
это какая-то типичная неисправность тиг или мне так дважды повезло? |
замените крышку радиатора на 0,9 атм, давление в системе будет меньше, помпа должна ходить дольше
podast
podast
12.02.2021 14:43
Виктор К писал(а): |
podast писал(а): |
Подскажите
вот к сожалению ролики уже шумят, думал заменить. На родные что то ценник конский а аналоги не могу найти, потому что номера новые=((((((
Виктор К
Виктор К
13.02.2021 21:26
вроде ролики должны быть как на Фл
E4G16-1025070-
E4G16-1025060- обводные
E4G16-1025010 натяжной
podast
podast
15.02.2021 23:05
E4G16-1025070-
E4G16-1025010 натяжной |
Хочетя все таки аналоги, а в теме про ремни и ролики написано что на 1.6, 1.8 и2. 0 все одинаково. Но там номера начинаются с т11
Хем
Авто: Chery Tiggo 3 1,6 MT
Хем
28.04.2021 17:58
Может кто подсказать на Тигго 3 2018 г 1,6Б механика номера на ремень ГРМ, ролики и помпу? Чето у нас в интернет-магазх нету каталогов на мой автосик((
Хем
Хем
06.05.2021 21:44
Хем писал(а): |
Может кто подсказать на Тигго 3 2018 г 1,6Б механика номера на ремень ГРМ, ролики и помпу? Чето у нас в интернет-магазх нету каталогов на мой автосик(( |
Отбой вопросу. У меня цепь))
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
07.05.2021 10:26
Хем писал(а): |
Хем писал(а): |
Отбой вопросу. У меня цепь)) |
Ха, у тебя на двигатель гарантия миллион км пробега
Томич
Томич
11.04.2022 08:21
ЯРЧЁ писал(а): |
Хем писал(а): |
Хем писал(а): |
Ха, у тебя на двигатель гарантия миллион км пробега |
откуда такая сказочная информация про миллион км пробега
Хем
Хем
11.04.2022 08:40
В 2018 как раз где-то в августе запускали рекламную акцию, при покупке авто давали гарантию 1 млн при соблюдении всех рекомендаций. Но я под нее не попал, я в апреле купил.
