Belier
Авто: Derways Aurora
Belier
13.09.2018 22:03
Всем доброго времени суток! Стал обладателем Дервейс Аврора 2006 года. Авто под восстановление, надо менять телевизор. Что посоветуете, есть ли какие аналоги и где лучше искать?
Dionisi
Авто: Derways Shuttle 2007
Dionisi
20.11.2019 21:32
Спасибо за информацию. Да и у Вас опечатка :
7. Если вы написали сообщение и при последующем появлении не нашли его в той теме в которой писали, это незначит что его удалили и нужно написать ещё одно такое же.
Посмотрите на свой профиль, там указано сколько у вас сообщений, скорее всего его просто переместили в соответствующую тематику, найти его можно так:
Под надписью сообщения нажмите на +, потом на профиль, вы попадёте в свой провиль,
Дади Китаец
Авто: Dadi Smoothing база
Дади Китаец
21.11.2019 09:26
Здравствуйте. Хочу вступить в Ваш клуб. Приобрел под восстановление Дади BDD пикап, 2007 года, полный привод, 2.4 бензин, мех. раздатка и хабы. Похож на Смузинг.
Дади Китаец
Дади Китаец
21.11.2019 13:19
Подскажите от чего подходит бендикс на Дади BBD пикап, полный привод, 2.4 мех. раздатка, хабы. Также хруст в переднем мосту под нагрузкой. Авто приобрел в плачевном состоянии, но есть желание использовать.
Михаил Л.
Михаил Л.
26.04.2021 22:39
Всем привет! У меня Derways Aurora навернулся замок зажигания. Можете подсказать, где можно купить или с чего подходит?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
27.04.2021 12:53
Михаил Л.
Ищите в аронге, номер их 3704040-BAB и аналог никто не подбирал, хотя корни паджеро.
Олеший
Олеший
08.05.2021 07:57
Доброго времени суток, может у кого была такая проблема. Едешь на скорости, машина начинает тяжело идти, при нажатии на газ машина не реагирует и скидывает обороты до холостых. Стоит чуть постоять и опять все нормально.
VSamgin
VSamgin
10.06.2021 12:47
Здравствуйте. Не пинайте. У меня машина всего 2 месяца. Вопрос - можно ли установить на DADI пикап - колеса более, чем R16?
