Обороты
Pioneer
Авто: Chery Amulet 2008
Pioneer
Ссылка на сообщение 25.01.2021 14:54
Всем доброго времени суток!
Пытался найти похожие симптомы, всё рядом, но не то. Или плохо искал, тогда извиняйте.
Проблема такая. Сделали капремонт двигателя. Обороты на ХХ примерно 800, начинаешь нажимать на газ потихоньку, до 1000 нормально, а потом сразу скачок до 2000. Что может быть? Куда копать? Датчик положения дроссельной заслонки? Или?
Спасибо заранее за советы.
Забыл написать, после 2000 опять всё хорошо, обороты набирает плавно.
Ссылка на сообщение 25.01.2021 20:36
Pioneer http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2111790#2111790
Pioneer
Pioneer
Ссылка на сообщение 25.01.2021 20:58
Почитал. Решение там не написали. Всё равно спасибо. Начну замену с ДПДЗ. Сегодня был у электрика. Диагностика ничего не показала. Электрик склоняется к замене ДПДЗ. Буду пробовать, по результату отпишусь.
Ссылка на сообщение 25.01.2021 23:50
Pioneer писал(а):
Начну замену с ДПДЗ
Газ или бензин? РХХ чистил?
Pioneer
Pioneer
Ссылка на сообщение 26.01.2021 07:26
VIL писал(а):
Pioneer писал(а):
Начну замену с ДПДЗ
Бензин. Чистил.
Pioneer
Pioneer
Ссылка на сообщение 26.01.2021 11:53
Сегодня поеду к знакомому, обладателю такого же автомобиля, поиграем с датчиками. Результат отпишу. Ok
Pioneer
Pioneer
Ссылка на сообщение 26.01.2021 14:56
Сгонял... Переставляли ДПДЗ и ДАД. Результат тот же. До пятницы откладываю. Потом по приезду из командировки дальше будем разбираться. Только в каком направлении копать, не ясно... Plachu
Ссылка на сообщение 26.01.2021 15:30
Проводка к ним нормальная?
И я бы всё таки посмотрел закусывает ли заслонка Yes
Pioneer
Pioneer
Ссылка на сообщение 26.01.2021 16:03
Проводка к ним норм. Заслонка не закусывает. Сейчас ещё клапан адсорбера снимал, проверил его, он тоже работает. Я фиг знает, что ещё...
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
VIL писал(а):
Pioneer писал(а):
Начну замену с ДПДЗ
А РХХ тоже может влиять? Холостые то в норме, не плавают. А именно с 1000 до 2000 скачок при медленном нажатие на педаль газа.
Ссылка на сообщение 26.01.2021 16:41
Свечи и ВВ провода ещё. Снять, помыть и силиконкой обработать.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Может, если не плавно, а скачком открывается.
Pioneer
Pioneer
Ссылка на сообщение 26.01.2021 17:34
Свечи новые. Провода проверял электрик, сказал норм.
Но с 800 до 1000 то плавно, скачок именно с 1000 до 2000.
Ссылка на сообщение 26.01.2021 23:19
Pioneer писал(а):
Свечи новые
Зазор какой?
Провода родные? Я бы посмотрел на них в темноте, на работающем двигателе.
Ну у меня лет 5 назад примерно так и было, пришлось помыть и отрегулировать винтом начальное положение заслонки.
Pioneer
Pioneer
Ссылка на сообщение 27.01.2021 07:19
VIL писал(а):
Зазор какой?
1.1
Родные, гляну
Сделаем.
