Гидроусилитель руля. бачёк, насос,жидкость .Проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
Ссылка на сообщение 14.10.2020 16:32
Ну значит отправить почтой мичурину за 300р сделать. У нас в Сибири умеют обжимать.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 14.10.2020 17:01
Да как бы там кибернетики нет.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 10.01.2021 16:13
[quote="Александр"""]
FL708 писал(а):
tiggoneed писал(а):
Кто менял трубку обратки в сборе
1.разрезаем в месте утечки ,
2. соединяем трубки куском маслостойкого шланга высогого лавления)
3. закрепляем шланг двумя хомутами.
Там прямо под хомутом лопается трубка, я пока ждал её, просто шлангом соединил от бачка до нижней трубки
Чем закончилось
Байда такая у меня, и под гайко тоже
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Чиномобил опять все перепутал местами и он там из двух кускоа
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
T113406310BV мне эту гадо
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 10.01.2021 21:42
quote="вадимка"]T113406310BV мне эту гадо[/quote]
Тебе такую надо?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 10.01.2021 21:53
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 10.01.2021 22:08
вадимка писал(а):
Я менял вот номер Lifan
S3406310. Встала как родная.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 11.01.2021 12:14
ЛифаН 1400, а наша 400
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 11.01.2021 17:58
Тебе решать Yes
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 11.01.2021 21:12
Лифан чем лучше
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 11.01.2021 21:52
вадимка писал(а):
Лифан чем лучше
Х. его знает Very Happy
У меня родная была с резиновым шлангом, а эта цельная металлическая.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Вот здесь писал http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3604&postdays=0&postorder=asc&start=1365
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.01.2021 08:32
Я вот хочу спросить, как можно и3ьеба#### на машине затянуть нормально трубку обратки на реке, кто что скажет.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 16.01.2021 10:01
Ручками и с помощью какой то матери Very Happy
Если долго мучиться, то все получиться.
Тоже мучался, кучу ключей использовал.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 16.01.2021 10:02
На подъёмнике за пару минут легко. На днях меняли трубку эту.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.01.2021 13:21
А поподробней плиз.
Koc03
Авто: Chery Tiggo 1.8
Koc03
Ссылка на сообщение 25.10.2021 12:14
Здравствуйте, забрал брат машину с капиталки, проехал км 20, завыл Гур, открыл крышку там не видно жидкости, подлил стакан декстрон. Гул не ушёл, правда и машине он не ездил, после заливки, просьо заводил, гудит по словам достаточно сильно, даже без вращения руля, в неподвижнос состоянии.
До капиталки все работало нормально.
Говорят завоздушило, типо это не очень хорошо для гура.
Как думаете можно что то сделать или искать другой насос можно?
