Dmitry.O.
Simon0080
Авто: Chery Tiggo 2.4 MT
westwost
Авто: Vortex Tingo lux
NOT
NOT
23.09.2020 04:31
westwost
Ага. Прям. Сожрало металл)
Сапун надо проверить на чистоту - это раз.
Если сальники впрессованы были не верно - может ходить по краю стакана. Глубина посадки нужна правильная. Поверхность можно и пропылить до идеальной гладкости. Зачем менять
вадимка
Koc03
Авто: Chery Tiggo 1.8
Koc03
05.11.2020 13:49
Здравствуйте, заранее приношу извинения если повторясь, ситуация такая: на заглушеном двигуне, КПП хорошо переключается, на рабочем: туго туго, с усилием причем на холодную хуже, на прогретую вроде лучше, так все скоростя.. стоит заглушить как все отлично. И еще педаль сцепления слишком лёгкая.
NOT
NOT
05.11.2020 17:09
Не работает сцепление
Не нажимается рабочий цилиндр например. При работе мотора крутится первичный вал всегда.
Лёгкость включения зависит от выжатости сцепы и работы тросиков. На 1.8 если оплавит оплетку то скорости не вкл норм. Но это исправляется слегка на горячую. К вашему не относится.
Koc03
Koc03
05.11.2020 19:54
NOT
Подскажите а сцепление как то поддается регулировке? Слышал о том что можно шток педали регулировать. Сцепление к слову раннее, прям в самом начале, если на скорости и через сцепление заводить то немного катится даже, можно ли как то подтянуть сцепление без вмешательств и разборов
вадимка
NOT
NOT
05.11.2020 23:50
Koc03
Как заводить через сцепление.?
Раннее сцепление это когда только начинаешь отпускать и оно уже.? Илм как? Сильно раннее это плохо.
Регулируется оно штоком, да. Очень просто. Но высота от пола должна быть правильная. И концевик работать.
Не должно вести сцепление.
Koc03
Koc03
06.11.2020 05:36
NOT
Да, сильно раннее, вдавливаю педаль, включается с усилием, отпускаю реально пару мм и машина начинает трогаться. и регулируется оно штоком который под педалью)?
вадимка
Ок, залью как только куплю.
Андрюх@760
Андрюх@760
06.11.2020 19:00
Koc03 писал(а): |
И еще педаль сцепления слишком лёгкая. |
так может для начала качнуть надо ?
NOT
NOT
06.11.2020 19:54
И качнуть и поменять тормозуху и глазами посмотреть что вообще там происходит с ходом штока.
А то может сдох главный или рабочий..
У меня схватывает конечно не в середине. Ближе к низу. Но конечно не у пола.
ozersk
Авто: Vortex Tingo FL Люкс
ozersk
24.11.2020 22:16
Всем привет. Подскажите пожалуйста:
В районе 2000 оборотов начинается вой, при выжитом сцеплении прекращается. Не связано ли это, что поменял масло в коробке? Заливал She'll SPIRAX 75w90 по горло.
Upd.: Замечено, что этот вой начинается только на прогретой коробке.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
05.01.2021 16:16
Добрый день! Сегодня обнаружил, что резиновым стопором (на педали сцепления) предыдущий владелец пробил обшивку под рулевой колонкой. Это нормально? На педали сцепления что-то типо "пятки", и вот этой штукой и пробило пластик с утеплителем или чем там желтым
SiavaKent
SiavaKent
26.01.2021 11:45
Чери Тигго 2,4 ПП просто выпрыгивает двигатель при трогании назад, подушки поменял. именно в момент отпуска сцепления, когда полностью бросил едет нормально.
