Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
10.12.2020 17:47
Николай Уфа писал(а): |
А FENOX A905002 как на левый/правый определяются? |
Подходят и налево и направо.
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
19.12.2020 21:08
Прошлую зиму продержали,на эту опять не подымают,как родные,но немного держат пока.С наступающим!
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
20.12.2020 11:57
Посмотрю, как будут работать сутки спустя при (-15) на дворе. |
И как?
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
20.12.2020 22:52
При (-23) открывание неторопливое, дверь поднимается до параллели к земле, потом надо помогать. Держит уверенно, при хорошем надавливании сопротивление ощутимое.
Мой вердикт - приобретение не разочаровало.
Demon6
Demon6
21.12.2020 09:50
При (-23) открывание неторопливое, дверь поднимается до параллели к земле, потом надо помогать |
Можно попробовать их перевернуть. Перевернутые они немного по-другому работают.
Что интересно, в разных машинах их ставят по-разному. Я не знаю, почему так. Где-то читал, что правильно ставить как раз-таки корпусом вверх.
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
master_bb
master_bb
Авто: Subaru Impreza
06.01.2021 16:05
Осенью еще до снега тоже менял задние упоры, на двух машинах, на нашу заказывал
Цитата: |
Номер артикула PGS303086
Производитель patron
Название Газовая пружина, капот
Характеристики детали
Выталкивающая сила [N] 520 N
Длина [мм] 392,5 мм
Высота подъема [мм] 155 мм
необходимое количество 1 |
на машину жены (hyndai) - Fenox
Все подшло, но пост не об этом, patron пришел в пакетиках, без смазки и крепления стоек были разными, одна была металическая, вторая пластиковая (хотя подошли обе), fenox же пришел комплектом в крепком картоне, со смазкой и без заусениц и ровной покраске.
angy76
Авто: Chery indiS
angy76
Авто: Chery indiS
30.11.2021 09:32
Вот по параметрам нашёл. должны подойти Амортизатор багажника MONROE ML5045 [/img][/img]
LLIAMAH
LLIAMAH
Авто: Chery indiS IN18C
31.01.2022 09:23
Доброе утро, коллеги.
Столкнулся с аналогичной проблемой. Заколебала крышка, настырно опускающаяся зимой на голову. Пошел искать, начиная с рекомендованного в этой теме фенокса. В итоге взял аналог, который чуть дешевле, раза в полтора, но имеет вроде как неплохие отзывы - Zekkert GF-1937. Получил, поставил - встали как родные. Надо только не забывать при установке смазочки добавлять в гнезда упоров. По качеству внешне - вполне достойно, без заусенцев, без косяков.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
RFR2000
Авто: Chery indiS
RFR2000
Авто: Chery indiS
16.10.2022 21:59
Доброго времени, Дамы и Господа! Подскажите, как связаться с человеком, ник "Пенсион"?
В личных сообщениях тишина.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
17.10.2022 08:56
RFR2000 писал(а): |
В личных сообщениях тишина. |
Вероятно если кто то только лично его знает, что очень маловероятно, но возможно, а так многие форум не посещают, ведь ажиотаж на машину упал, и она уходит в прошлое
