LinkSer
hellboy2222
Авто: Vortex Estina 2
hellboy2222
11.09.2019 11:53
У меня было похожее, срабатывала абска( там где надо и не надо) , но от температуры не зависило, в итоге оказалось что кончался датчик заднего колеса, помогла только замена, т. К он не ремонтируется. Попробуй прозвонить их, сопротивление должно быть на задних колесах одинаковым
igorich55
igorich55
Авто: Chery Fora 2.0
06.10.2019 13:19
Проверил сопротивления на датчиках ABS
передний Левый 1.18
Передний правый 1.09
Задний левый 1.11
Задний правый 1.12
Заметил более точнее, ABS срабатывает всегда на 15км/ч. Лампа ABS не загорается. Правильно я понимаю что проблема - передний правый?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
igorich55 писал(а): |
передний Левый 1.18
Задний левый 1.11
Задний правый 1.12
Заметил более точнее, ABS срабатывает всегда на 15км/ч. Лампа ABS не загорается. Правильно я понимаю что проблема - передний правый? |
И теперь срабатывает постоянно вне зависимости от температуры двигателя
F.Ant
Авто: Chery Fora
F.Ant
Авто: Chery Fora
31.08.2020 22:11
Что-то в этом разделе давно никого не было. Ну ладно. Вопрос вот какой: в жгуте проводов от правого переднего датчика АБС переломились провода.Где, вопрос сложный, в колёсной нише нет. Кто нибудь пробовал вариант подключения одного исправного датчика АБС на оба входа ЭБУ? То бищь один датчик на оба входа. У меня сейчас просто нет времени для проверки этого варианта. Может кто пробовал?
ВладимирФ
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
03.09.2020 11:10
а какой тогда смысл в АБС? Просто отключи ее
F.Ant
Авто: Chery Fora
F.Ant
Авто: Chery Fora
03.09.2020 23:37
ВладимирФ писал(а): |
а какой тогда смысл в АБС? Просто отключи ее |
Смысл есть. Да, будет отсутствовать выборочная блокировка передних колёс, но остальное будет работать. Второе , при отключенной АБС не работает спидометр, что не есть gut.
(whister)
(whister)
11.09.2020 18:21
так абс уже не работает, как только отвалился один датчик. )
надо делать, как правило это сам разъем либо в месте изгиба проводов. как и писали, просто кинь новые провода. )
Швец Алексей
Швец Алексей
Авто: Vortex Estina 1,6
14.09.2020 12:02
а кто нибудь менял проводку абс? .не могу найти куда уходит проводка из передних колёс. нужно менять провода.
(whister)
(whister)
23.09.2020 16:08
нашел где обрыв? от туда и тяни новые. по схеме можно глянуть.
mvtixx
Авто: Chery Fora
mvtixx
Авто: Chery Fora
25.11.2021 18:59
SMAIL писал(а): |
Ребята, всем привет. Нужен Ваш совет. Последние пол года появилась такая проблема, особенно сейчас по сухому. Периодически на малой скорости (10-20 км/ч) начинает срабатывать ABS. Неприятно так, соответственно и тормозит хуже, Резко отпускаешь педаль, снова нажимаешь, тогда нормально. Появляется рандомно. Тему читал, но как такого решения не было. Кто что может подсказать? Куда смотреть? Лампа ABS никогда не загоралась. В случае резкого торможения, когда надо ABS работает (зимой много раз было). |
Нашли решение? Такая же проблема...
мясник
мясник
Авто: Chery Fora
07.12.2021 12:32
Давно горит абс, забил ездил так, но тут начал баловатся спидометр.
Прозвонил, не работает датчик абс задний левый. Остальные все 1,09 показали, напряжение 2,3 везде.
ВОпрос задние датчики взаимозаменямы? В магазине лежит настоящий оригинал правый, остальное везде шлак по 300р.
Николай81
Авто: Vortex Estina
Николай81
Авто: Vortex Estina
01.01.2023 15:51
С новым годом друзья! Помогите новичку, суть такова стала выскакивать такая ошибка по абс,короткое замыкание всех датчиков, и устройство кан шины 0 в состоянии вус офф,и устройство кан шины0 инициализация аппаратуры. Скину ошибки и весь день ездию спокойно до следующего дня. Подскажите где копать, проводку проверял
Николай81
Авто: Vortex Estina
Николай81
Авто: Vortex Estina
02.02.2023 23:54
Всем спасибо , победил, замена эбу абс решила все проблемы и спидометр перестал дергаться.
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
07.05.2023 13:44
Друзья, нет уже сил и желания копаться, просто направьте в нужное русло. Горит постоянно лампа АБС и уровень тормозной жидкости. Когда появилось не знаю, не обращал внимания, зимой всё было нормально. Переобувался сам, аккуратно поменял колёса. Ни куда не лазил, ни чего не делал. Уровень ТЖ под горло. По OBD2 ошибку не видит, предохранители ABS целые, ездит так же, но раз горит значит что то не так. Подскажите у кого может было подобное.
Снимать колёса проверять датчики?
Всех с наступающим Днём победы!
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
09.05.2023 18:19
Житель
ABS по OBD2 не читается. Там свой блок. И ошибки не стираются сбросом клеммы с АКБ. Если модуль ABS MGH-25, то можно попытаться прочитать K-Line (не ELM327) адаптером и программой VAG-COM. Либо искать Лаунч X-431 или аналогичный мультимарочник, которые знает про Chery.
Лампа "Уровень тормозной" - это либо поплавок в расширительном бачке шалит, либо контакты "датчиков износа" передних колодок, если таковые имеются.
