VIL
VIL
27.11.2019 00:20
Toha1704 писал(а): |
Похолодало и начал с выхлопной валить белый дым как из паровоза |
Если после прогрева (пол часа) дым, точнее пар, исчезает, то это конденсат из глушителя.
Возможно забилось сливное отверстие на глушителе.
(whister)
(whister)
28.11.2019 18:05
Похолодало и начал с выхлопной валить белый дым как из паровоза. Летом не дымит и в холод при высокой влажности тоже не дымит. Думаю что антифриз попадает в двигатель, возможно прокладку сменить. Хотя и масло уходит понемногу, но дым если масло попадает в двигатель должен быть не белый, а белый это как пишут охлаждающая жидкость. Куда копать? Похолодание не отмазка, потому что некоторые авто которые проезжают мимо дымят меньше а некоторые вообще не дымят |
не дымит, а парит.
дым - это когда масло горит и он сизый.
пар - он белый, плюс конденсат на асфальте.
в системе конденсат есть всегда. иногда больше, иногда меньше.
стоит проверить вентиляцию картерных газов, саму систему слива из сепаратора картерных газов.
Toha1704
Toha1704
14.12.2019 01:02
(whister) писал(а): |
стоит проверить вентиляцию картерных газов, саму систему слива из сепаратора картерных газов. |
А что там проверять?
Решил просветить отверстие 3мм в глушителе для слива конденсата, посмотрим даст что-ли будь или нет
(whister)
(whister)
18.12.2019 23:44
Его стоит делать если есть автозапуск каждые N количество часов ночью. при сильных морозах. что бы выхлоп не забило льдом.
а вот вентиляцию надо смотреть всегда. там и проблемы обычно.
Toha1704
Toha1704
14.03.2020 11:40
Сепаратор картерных газов выкинут
VIL
Toha1704
Toha1704
15.03.2020 01:01
А зачем он нужен? Вечно забивается.
(whister)
(whister)
15.03.2020 12:07
он нужен, меняется вместе с заменой масла. так же не забывает перед заменой продуть все трубки, потом масло сливаем и все )
VIL
(whister)
(whister)
15.03.2020 15:01
ну да, можно из него все слить. а так быстрее и проще по менять, стоит копейки. иногда они просто лопаются.......
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
29.03.2020 16:08
стоит копейки. |
был 50 руб ща 300. промывать дешевле. ещё нужно промывать (выстукивать) толстый шланг от картера до маслянной крышки, там такое же г только побольше.
(whister)
(whister)
29.03.2020 22:34
не знаю как сейчас, я покупал сразу заранее. да там все шланги надо снимать и продувать. особенно когда долго не лазили и после зимы. я обычно при замене масла делаю.
Павел2284
Авто: Chery Fora
Павел2284
Авто: Chery Fora
13.07.2020 08:45
Всем привет. Есть проблема, ответ нигде не нашел... Машина дымит синим только при заднем ходе, куда глядеть?
VIL
VIL
13.07.2020 11:49
Павел2284 писал(а): |
дымит синим |
На холодном или на горячем двигателе (после поездки)?
Павел2284
Авто: Chery Fora
Павел2284
Авто: Chery Fora
13.07.2020 12:06
VIL писал(а): |
дымит синим |
На холодном или на горячем двигателе (после поездки)? |
Пока заметил только на горячей. При движении вперед дыма нет, ну и масло поджирать начала
