Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
Ссылка на сообщение 05.10.2019 22:16
Ну бензонасос менял. Вот и итог.
Че тут думать.
Ptrv4
Ptrv4
Ссылка на сообщение 05.10.2019 22:49
Так если бензонасос опять крякнул (допускаю, брак нигде не исключен), то как он может восстанавливаться после остановки-пуска? Он либо качает, либо не очень, или я не правильно мыслю? Больше похоже на электрику/электронику/датчик какой-нибудь. Хотя тут на форуме же есть тема, где после замены насоса панель приборов работать перестала Very Happy
KGB
Авто: Chery Tiggo 1.8
KGB
Ссылка на сообщение 05.10.2019 23:38
Илья7550 писал(а):
Добрый день. Такой вопрос, чери тиго т11 2.0, 12 г. На холостых слегка дергается, при нажатии педали газа до 3000 двигатель задыхается стреляет чихает. При движении также. Может кто сталкивался.
У меня как-то по дороге домой так же EPC загорелся, а вместе с ним и подобные симптомы. Помогла замена датчика распредвала (который на клапанной крышке сверху), код считал китайской elmкой с алика. Второй раз такая байда была из-за умирающей катушки, ЕРС горел только при разгоне.
Добавлено спустя 30 минут 7 секунд:
KGB писал(а):
Всем салют. Как всегда починишь одно, сразу же ломается другое.
Ситуация последний месяца такая Pomogite , на холодную авто еле-еле заводится, с 3-4 попытки, если дать газу, то сразу же начинает захлебываться, на 40 градусах переходит на газ и не каких проблем нет, можно ехать. Но если перейти обратно на бензин в районе 40-80 градусов, то авто снова тупит. Через минут 10 езды на газу при переходе на бензин никаких затупков не наблюдается, едет нормально. Ошибок нет, температуру смотрю по бортовику. У кого-то было подобное?
В общем проблема не решилась. На бензине тупит до перехода на газ, на газу все отлично, после непродолжительной езды на газу переходя на бензин проблема не наблюдается.
- Купил оригинальные трехконтакнтые свечи + датчик температуры у дилера, показывает все верно, стоит бортовик.
- Датчик распредвала бош
- Датчик колневала бош
- Форсунки волговские 107-ые бош оригинал, до этого продали подделку и машина сразу же затроила после установки, визуально разница между фейком и оригиналом сильно заметна, но на момент той покупки обзоров на подделку не было в интернете.
- Новый бензонасос, до этого ставил от 10ки.
- Новые провода Тесла этого года производства, вроде июль. До этого брал в 2016 году, и они к зиме 2019 задубели, стали пластиковыми. Новые отличаются, изменилась форма резинового наконечника, медный наконечник заменили на наконечник из светлого метала, если раньше на конце медного наконечника была скоба как на дешевых аналогах, то сейчас цельное кольцо, выглядит серьезней. И встают прям туго в колодцы, нужно сильно надавать, старые были похуже, если разлил масло, то оно в свечах обязательно.
По итогу на бензине машина едет бодрее после прогрева, но на холодную все так же заводится с 3-4 раза и захлебывается, если про газоваться и не отпускать педаль, то все нормально. Вот так вот разгазовываясь и подергиваясь я один раз доехал до газовой заправки.
Для примера опишу моё утро.
Завожу первый раз - схватывает, глохнет.
Завожу второй раз - уже получше схватывает, глохнет.
Завожу третий раз - заводится почти "нормально", можно по газовать, но обороты бодро не набирает, секунд через 30-40 пытаюсь еще по газовать, начинает захлебываться, и так пока не перейдет на газ. При переходе на газ двигатель тут же отзывается на педаль газа, все идеально.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 06.10.2019 07:26
Производительность 107 форсунки какая
Ссылка на сообщение 06.10.2019 09:24
Ptrv4
Была бы электрика - ниче бы не работало.
В машине электрика ломается реже чем механика. Поэтому редкие поломки датчиков
То же самое вот с текстом выше... Работа датчиков и мотора нормальная на газе. Значит дело в подаче бензина. В форсунках, в длительности и напоре.
Не надо менять пол машины и лезть в электрику.
Провода у меня стоят родные. Мягкие они. Меняются только свечи по износу. Никуда не надо лезть. Максимум промыть клапан вентиляции картера. Содержать чистым воздушный фильтр и проверять отсутствие подсоса.
Всё.
Если сдохнет по электрике что-то - это будет или видно или ошибка будет.
Из трудных-это плохой контакт датчика темп или его поломка, или датчик тормоза и сцепления над педалью или проблема с электронной педалью. Всё..
Всё остальное эксклюзив. Редчайшие случаи. Обычно связаны с мех.поломкой после вмешательства при ремонте(отломали, порвали..)
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
tiggovod
Ссылка на сообщение 07.10.2019 11:38
Ну была такая-же проблема.И она в модуле бензонасоса.Не в самом бензонасосе а в РДТ и гребанных гофрированных шлангах внутри модуля.
Это кстати стандартная проблема у всех тигго.Сначала сдыхает клапан в крышке бензобака,в баке создается вакум,у некоторых рвет баки,
далее дохнет РДТ с трубками.....но дохнут они не до конца........а именно так как описывает кгб. Вылечил заменой РДТ на тоётовский заменой трубок на вазовские и мелкодыркой в крышке бензобака. Замерьте давление на топливной рампе после длительного простоя.....после заводки оно будет в норме.
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 07.10.2019 13:37
Други помогите!загорелась панель приборов без ключа! Сидел слушал музыку и бац.скинул клемы замкнул-не помогло,машина не заводится Sad
При постановке на штатную ключом-панель не тухнет,постоянное мигание всеми поворотниками
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 07.10.2019 19:52
Если стоит доп сигналка с автозапуском - откинуть разьем. . Откинуть разьем с подрулевого и с замка. Дальше по результатам.
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 07.10.2019 21:42
Допсиги нет,всё штатное.при отключении разьёма эбу и блока комфорта так же горит панель без ключа Crazy блок комфорта подключил(без него двери от кнопки ключа не закрываются),эбу домой забрал сушить.так же горят сами по
себе габаритные огни и моргает индикатор секьюрити рядом с кнопками попогрева.
Завтра сниму разъёмы с замка и панели приборов.где то коротит блуждающий плюс
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 07.10.2019 22:07
Я бы с предов всех начал, косу глянь мож об рулевое трется
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 08.10.2019 07:29
вадимка писал(а):
с предов я начинал в первую очередь.пошёл добираться под рулевую проводку Yes
кстати,вчера при очередном накидовании клеммы на ноль акб-панель не загорелась.я уж было обрадовался,завёл но при выключении и вытаскивании ключа машина не заглохла Crazy заглушил первой скоростью Very Happy
Модератор,перенесите плиз последние 5 постов в похожую тему Smile http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=31696&postdays=0&postorder=asc&start=15
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 08.10.2019 09:20
Однозначно контактная группа замка.
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 08.10.2019 09:44
При подключении клеммы минуса на акб щёлкает реле стартера сразу,ключа в замке нет...так должно быть?
Ссылка на сообщение 08.10.2019 12:27
замок надо снимать и смотреть.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 08.10.2019 20:47
Обычно щелкают замки дверей.
