FAQ на Wiki-движке. Наполним вместе.
На страницу 1 Пред.    След. 24
Ответить    Все форумы » О сервере
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 15.01.2009 18:18
Поставил на сайт wiki-движок www.chinamobil.ru/wiki/
Зачем я это сделал? Форум разросся, людей много, флуда тоже, к сожалению, хватает. Искать нужную информацию стало сложнее. Нужен FAQ, или структурированный сборник статей с отобранной информацией строго по теме.
Такой FAQ есть, но в силу технических ограничений добавлять в него инфу мог я один, и его наполнение шло медленно.
Здесь же, на www.chinamobil.ru/wiki/ каждый может добавлять новые статьи и редактировать существующие. Если что-то будет сделано не так, всегда можно отменить изменения и вернуться к любому раннему варианту.
Для того чтобы редактировать статьи, надо зарегистироваться (чуть позже синхронизирую с авторизацией на форуме)
Редактор там достаточно простой, и каждый может в нем разобраться.
В общем, www.chinamobil.ru/wiki/ - заходите, смотрите, пробуйте редактировать, создавать страницы.
Есть надежда, что совместными усилиями мы сделаем нужное дело.
Если дело пойдет хорошо, в конце года самые активные "писатели" получат ценные призы Smile
Пока я сделал только самый костяк - добавил несколько автомобилей, сделал рубрикацию. ( посмотреть на нее можно, например, здесь www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:start Если к рубрикации есть замечения, пишите)
Если есть вопросы, спрашивайте в этой теме.
Methik
Авто: ZX Landmark
Methik
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 01.10.2019 19:24
Мужики помогите где можно заказать вот эти запчасти 3791010-0000 6105110-0000 D6081 6205060-0000 3105100-0100 Интернет не чем мне не помог, думаю что вы мне поможете.
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 01.10.2019 20:56
в емех есть, но цены лошадиные - 3791010-0000 - Оригинал Zhongxing 37910500000 - Центральный замок левый - 3 839 р
«6105110-0000» ничего не найдено. - а что это?
«6205060-0000» не найден. - а что это? но выдает по коду что это на Zhongxing или черри.
по экзисту Zhongxing3105100-0100 Кронштейн запасного колеса, но его нет. по другим что то для GEELY, LADA. Zhongxing
Methik
Авто: ZX Landmark
Methik
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 01.10.2019 22:05
6105110-0000 трос открывания двери. Спасибо буду искать на разборах.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.10.2019 05:46
http://www.avtozapchaina.ru/
Тут брал. Были разные
Alexey2008
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Alexey2008
Ссылка на сообщение 03.10.2019 11:18
все проверили причина в том что при прокрутке стартером идет один одновременный импульс на 4 форсунки и все.... искра есть постоянно ! ЭБУ меняли... есть какой-то мануал почему ЭБУ так себя ведет?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 03.10.2019 17:52
Проверь качество + до форсунок
Alexey2008
Alexey2008
Ссылка на сообщение 04.10.2019 21:24
+ есть нету минуса... есть все и блок рабочий 100% но он не дает минус на форсунки ((((
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.10.2019 21:56
Может сига блокирует?
Alexey2008
Alexey2008
Ссылка на сообщение 05.10.2019 11:22
Нету сигналки...
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 05.10.2019 13:18
Штатная, которая в ключе. Ещё мысль: неисправен дпдз и контроллер встаёт в режим продувки.
Alexey2008
Alexey2008
Ссылка на сообщение 05.10.2019 16:20
в ключе есть ЦЗ он может что-то блокировать? тогда как? а мысль хорошая по ДПДЗ но работает заслонка показует все четко по сканеру...
RadmirZagit
Авто: Brilliance M1 2.0
RadmirZagit
Ссылка на сообщение 23.01.2020 15:01
Здравствуйте,опишу ситуацию, может поможете советом, машина Brilliance m1 2007 AT 2.0,на драйве и на холостых загорается чек двигателя и АБС,газанешь пропадает и опять загораеться , на драйве когда еду то есть нажимаю на газ не горит а как убираю ногу так загораеться даже если и обороты не маленькие,и вот машина стала не понятно себя ввести,как будто за жопу держит что то,переключает только на повышенных оборотах 3500-5000 об/мин, может ли чек с этим связан , не корректной работы автомата или автомат пришёл в негодность , тогда вопрос какой автомат и от чего подходит двигатель митсубиси 4g63s4m
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 23.01.2020 16:45
Для начала прочитать ошибку, а от неё- "плясать" дальше. Что ж на "кофейной гуще" гадать то?
Niolink
Авто: Vortex Estina 1
Niolink
Ссылка на сообщение 30.01.2020 21:40
Вот можно добавить для А-13-бонус дополнительный стоп сигнал, он один в один от чери амулет подходит , вот номер A11-3773070AL
Максимfvfby
Максимfvfby
Ссылка на сообщение 10.02.2020 22:33
У меня чери амулет, пропала искра,менял датчик хола,катушку зажигания,не помогает, не пойму в чем причина.
