sss
sss
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
04.08.2018 21:38
Поехал на авторынок, методом тыка (или втыка??) подобрал эту долбаную фишку. То ли от КИА, то ли от Хюндая какого-то - на радостях забыл спросить)
Saterovfree
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Saterovfree
09.08.2019 11:57
Была такая проблема. Заводился нормально, но после прогрева если заглушить не завести пока не остынешь. Через некоторое время само прошло. Сейчас проблема вернулась и усугубилась глохнет на ходу после прогрева. Я так понял перекращается подача топлива. Остывает и все норм. (предохранители в норме , релюха в норме, насос поменял не помогает.) Может кто подскажет где дальше рыть.
Diesel
Saterovfree
Saterovfree
01.09.2019 22:57
Добавлено спустя 5 дней 19 часов 57 минут 17 секунд:
Diesel писал(а): |
Saterovfree
Была такая фигня. Замена ДПКВ решила проблему. |
ДПКВ заменил , проблема не ушла. Может еще кто подскажет. Авто прогревается и если заглушить не заводиться , в данный момент иногда и на ходу это происходит,( на бензонасос не идет питание ) авто остывает и все как часики работает , заводиться с полоборота.
Marauder
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
04.09.2019 01:05
Saterovfree писал(а): |
Diesel писал(а): |
Saterovfree
ДПКВ заменил , проблема не ушла. Может еще кто подскажет. Авто прогревается и если заглушить не заводиться , в данный момент иногда и на ходу это происходит,( на бензонасос не идет питание ) авто остывает и все как часики работает , заводиться с полоборота. |
когда глохнет и потом не заводится, вы включаете зажигание - check горит?
Saterovfree
Saterovfree
04.09.2019 08:27
Marauder писал(а): |
Diesel писал(а): |
Saterovfree
когда глохнет и потом не заводится, вы включаете зажигание - check горит? |
Да чек горит
Marauder
Marauder
05.09.2019 10:12
А питание на бензонасосе пропадает на реле или дальше? Как установили, что питание пропадает?
Когда глохнет и не заводится - в момент включения зажигания появляется ли на пару секунд питание на реле бензонасоса?
Saterovfree
Saterovfree
05.09.2019 12:46
Когда глохнет и не заводится - в момент включения зажигания появляется ли на пару секунд питание на реле бензонасоса? |
Что питания нет определил просто (когда менял лючок прорезал, не услышал характерный звук и скинул шланги - )) потом питание кидал напрямую с аккума все ок) Релюхи менял местами тот же эффект (кажется до релюхи), попробую потестить
Nord64
Marauder
Marauder
05.09.2019 13:35
Ну да, по общей логике- если с реле питание уходит, а до бензонасоса теряется, то все просто и приятно. Только проверяйте не на звук бензонасоса, а напряжение на клемме на баке.
Flat76
Авто: Great Wall Hover H3
Flat76
07.09.2019 15:38
Diesel писал(а): |
Saterovfree
И у меня то же самое!
vvjvvj
Авто: Great Wall Safe
vvjvvj
14.10.2020 20:14
Сегодня вылезла ошибка 01167 - Клапан ограничителя максимальной подачи топлива на режиме полной нагрузки-N194.
Растолкуйте, о чем говорит эта ошибка:
высокое давление,
низкое давление,
клапан не работает?
