nemchuk
Авто: Chery Tiggo 5
nemchuk
Авто: Chery Tiggo 5
19.01.2019 17:37
AndreasKaz писал(а): |
Приобретал авто в конце сентября 17 года. После нулевого ТО появился скрип в передней подвеске. Особенно четко слышен при проезде лежачих полицейских, либо когда машина ныряет в какую нибудь яму. Официалы ничего не нашли. Развели руками только. Мол подвеска на тиге сама по себе очень громкая. На вид все в порядке. Протянули только рычаги, вроде, и сказали едь тестируй. Как только выехал, на первой же подходящей кочке звук сразу проявился. По ровной дороге такого не наблюдается. Кто нибудь может подсказать на что обратить внимание можно? что там может так скрипеть? Да и вообще, у кого тигга нью, поделитесь отзывом о подвеске вашего авто. У меня с момента покупки уже вся подвеска, такое чувство, громыхает. Особенно, когда утром начинаешь движение медленно по двору отчетливо слышны сзади звуки тук, тук, тук.
З.Ы буду очень благодарен за информацию |
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Нашел стук
AndreasKaz
Авто: Chery Tiggo 5 Lux
AndreasKaz
31.01.2019 21:08
Да хрен чо нашел. Он как был так и остался. Только когда меньше, когда больше. Ща, например, он есть. Я болт на него забил уже. Хоть и не приятно, но оффы ничего делать не будут пока совсем подвеска не развалится.
nemchuk
Авто: Chery Tiggo 5
nemchuk
Авто: Chery Tiggo 5
06.02.2019 13:03
Да хрен чо нашел. Он как был так и остался. Только когда меньше, когда больше. Ща, например, он есть. Я болт на него забил уже. Хоть и не приятно, но оффы ничего делать не будут пока совсем подвеска не развалится. |
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
Заменил опорники от рав4 стук изчез.только никаких китайских аналагов и дубликатов
Fox69
MrGreg
Haivei
Авто: Chery Tiggo 5
Haivei
Авто: Chery Tiggo 5
03.03.2019 22:29
Был стук в передней подвеске спереди справа. долго не мог найти. Перед вторым ТО дилер нашел - стук был из-за переднего амортизатора передней стойки. распространенная причина у Тигго 5 FL. Заменили. Стало тихо, как в новом мерсе.
shetill
Авто: Chery Tiggo 5 Luxury
shetill
04.03.2019 09:55
Покупал машину в начале осени 2018 года, машина 2017 года выпуска, с подвеской проблем не было. Она немного шумно работает в морозы , на холодную, но не долго. А так в целом тихо и комфортно, правда она, по сравнению со шнивой, жестче.
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
12.07.2019 19:20
Haivei писал(а): |
Был стук в передней подвеске спереди справа. долго не мог найти. Перед вторым ТО дилер нашел - стук был из-за переднего амортизатора передней стойки. распространенная причина у Тигго 5 FL. Заменили. Стало тихо, как в новом мерсе. |
- что заменили - сам аморт или стойку стабилизатора
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
24.07.2019 22:24
Gregor писал(а): |
сам аморт - парой менял.. старые отдал на восстановление
Gregor
Gregor
25.07.2019 08:34
MrGreg писал(а): |
Gregor писал(а): |
сам аморт - парой менял.. старые отдал на восстановление |
спасибо.
опорник старый остался или новый тоже.
MrGreg
MrGreg
26.07.2019 14:12
опорники были в номе
Gregor
Gregor
29.07.2019 19:50
MrGreg писал(а): |
Gregor писал(а): |
еще вопрос -какие стойки сейчас стоят. Думаю что если черивские ставить, то это шило на мыло менять.
MrGreg
Gregor
Gregor
30.07.2019 16:51
[quote="MrGreg"]Я тут сгонял на юга 7500 почти намотал .....
да сильно. А что значит восстановленные стойки. Есть спецы по восстановлению.
MrGreg
MrGreg
01.08.2019 08:37
Gregor писал(а): |
Есть спецы по восстановлению. |
да ребята которые авто спортом занимаются, вскрывают стойку меняют сальники и прокладки , заправляют заново и завальцовывают, а еще задиры со штока стачивают..
