Всем привет. После покупки 10 месяцев и 9 тыс пробег, полет нормальный. Сделал корвики ЭВО, брызговики на Али, чехлы на перед сидушки и коврик в багажник. Осталось тонировку задней части и больше для нашего авто ни чего и не надо.
Было пару мелочей, дилер все исправил. Из сложного: скрип задней ступицы (жду замену пока не пришла) и сильный ПИНОК задней передачи вариатора при первой поездке или долгой стоянке. Сказали это нормально, на форумах у многих такое. Разбирался кто? на долго хватит ресурса коробки при таких пинках. Прогрев не помогает даже в +25
с первого дня и каждый раз,
родственник купил такой Чери через месяц после меня, та же проблема.
масло менять оч дорого у официалов, если не поможет - считай деньги в помойку... жалко
масло купите 4 литра , пробка снизу - 4 литра слили , воронку со шлангом сделали чрез контрольное отверстие заливать - 4 литра - через 5 тыщ еще раз так же - этого хватит....
