Gerion
VIL
Gerion
Gerion
07.06.2019 17:35
Цитата: |
Теоретически должен быть одинаковым с фордовским |
От какого Форда? Не подскажите? Я поищу.
VIL
Gerion
Gerion
VIL
VIL
11.06.2019 12:27
Странно, писали что просто 1 в 1... Может там маркировка неправильная?
Переходник сделать конечно можно: толстостенная трубка + резьба папа по старому датчику и мама по новому.
Но я бы сначала попробовал заглушить старое место (одним из неисправных датчиков), а новый подключить и опустить в кастрюлю с кипятком. Нада проверить стОит ли игра свеч, т.е. будет ли всё работать.
Gerion
Gerion
11.06.2019 12:40
Цитата: |
а новый подключить и опустить в кастрюлю с кипятком |
Это вы имеете в виду кипяток и запустить двигатель? Закрутить вентилятор или нет?
Просто я цэшкой проверил, "фордовский" показывает равно на 100 едениц ниже сопротивление не важно от температуры.
К примеру холодная вода: чери показывает 1800, форд показывает 1700. Налил кипяток из чайника : чери показывает 400, форд 300. Как-то так...
Есть ещё мысль купить тройник чтобы там были 2 штуцера,а посередине резьба под новый датчик и врезать этот тройник между термостатом и патрубком на печку. Как мысль? Или всё же нагреть и зарустить двигатель для начала?
VIL
Gerion
VIL
VIL
11.06.2019 15:37
Gerion писал(а): |
Завтра брат понесёт слесарям для дальнейшего мудрения. Может смогут переходник сделать |
ИМХО надо попробовать зайти с обоими датчиками в магазин сантехники, такие переходники существуют, вопрос какая на датчиках резьба.
Gerion писал(а): |
врезаться в печку |
Там температура будет ниже.
Gerion
Gerion
11.06.2019 15:57
Цитата: |
вопрос какая на датчиках резьба. |
Я больше чем уверен, что стандартная. Как и на сантехнике
Брат сказал, что просто сточат и резьбу нарежут,так как ьам не пустотелка,а сплошняком, именно то место, где резьба
VIL
Gerion
Gerion
