ОлегО
Авто: Chery indiS
Откуда: Нижегородская область, Россия Нижний Новгород
ОлегО
Авто: Chery indiS
05.06.2019 08:53
пробег 45000, успел поменять ГРМ после стука в движке, оказалось у ремня не хватало нескольких зубчиков
Татьяна Марченко
Татьяна Марченко
Авто: Chery indiS S18D
05.06.2019 10:11
Татьяна Марченко писал(а): |
с 2013-го года пробег 40 т.км. Полет отличный! Перегорела лампочка одна недавно. Зимой меняли задний дворник, за 100 рублей муж купил (от Волги что ли) и сам поменял. |
Пробег 90 т.км. Поменяли передние дворники ) Задний стерся тоже, но подходящий пока не нашли. Прошлым летом поменяли аккумулятор, родной прослужил 6 лет. Муж говорит, надо продавать, а я не хочу. Надо найти мастера, датчик ABS вызывает стоп-ошибку, и иконка подушки безопасности горит красным(при резком попадании правого переднего колеса в ямку пропадает на какое-то время). Амортизаторы наверное пора менять, ход стал не такой плавный, как 3-4 года назад.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
05.06.2019 13:07
иконка подушки безопасности горит |
Переткните разъем за бардачком слева -желтый,это болячка,бывает достаточно поджать.На задний дворник проще резинку поменять,продаются,по длине отрезать.
Татьяна Марченко
nikolay
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
05.06.2019 18:09
Татьяна Марченко
Что касается раз,ема подушки, то там надо фиксировать ответные части, чтобы они не болтались относительно друг друга. Иначе через некоторое время история повторится. Самый простой способ - стянуть их изолентой.
А насчет дворника, я в соответствующей теме делал фотоотчет, как заменить его на бескаркасный.
Татьяна Марченко
mixel375
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
01.01.2024 18:16
На моем было 185 тыс, и проблем с ним, как сейчас с моей Гранатой не было
