Моя история "Лечим глюк ABS с помощью силы мысли, подорожника и магии":
на 30 тыс. пробега появилась описанная многими проблема с ABS (появилась в зимний период) - сначала на приборной загоралась лампочка неисправности ABS, затем через какое-то время - добавлялись красная надпись STOP и лампочка низкого уровня тормозной жидкости (хотя по факту тормозная жидкость в норме - проверял, доливал). Проблема развивалась по нарастающей - условно говоря - один день есть, на следующий не появляется, потом через какое-то время опять появляется. Эволюционировала до того, что уже сразу при заводе машины горели все 3 лампочки всегда, из плавающей проблема стала постоянной (сканирование ELM327 при этом никаких ошибок не находило).
Почитав форум уже собрался гнать машину на СТО на замену датчиков ABS, но в качестве "интуитивного эксперимента" проделал следующую процедуру (изначально цель была - проверить работает ли в реальности ABS при этих горящих ошибках): на пустой дороге разогнался км до 60-70 и очень резко вытормозился км до 5. Надпись STOP и лампочки АБС и тормозной потухли, на данный момент началась 4ая неделя как проблема больше не появлялась ни разу (ABS при этом работает, проверял на гололеде).
у меня сейчас такпя проблема. тоже думал уровень жидкости. но проверил концевик работает. проверил сопротивление всех датчиков. одинаковое. иногда все лампы тухнут и проблема не проявляется. если при начале движения горит абс то через несколько минут обязательно загорятся и стоп и еще шото. по аесне уже лазить буду.
Вот и меня проблема с ABS постигла. Вчера, как и у всех ранее, загорелась сначала желтая лампа, потом две красные. После остановки и рестарта все пришло в норму. В ближайшее время буду диагностировать различными способами. По результатам отпишусь.
sarton писал(а):
прочитав пост подумал про колхоз.а есть ли аналоги нашим датчикам?
А какой смысл искать аналоги? Чем родные датчики не устраивают?
Итак докладываю. Удалось мне подключиться к блоку управления ABS. Изначальную информацию взял вот здесь , за что автору большое спасибо. Сразу скажу, что попытки подключиться с помощью ELM327 не увенчались успехом, после чего по объявлению на Авито за 450 руб. был куплен адаптер VAG COM K-line 409.1 с чипом CH340T, и все пошло как по маслу. Подключился сразу, считал ошибку правого переднего датчика. Правда ошибка в сохраненных, и уже 3 дня снова не появлялась, но теперь я хотя бы знаю, какой датчик нужно заменить.
Совет: если кто-то будет подключаться, то нет смысла запускать поиск блоков управления, который занимает около часа времени. Сразу запускайте подключение к тормозной системе (адрес 03). Если подключение не удалось, то значит что-то не так со связью, и перебор всех адресов вам ничего не даст.
за родными ехать с области.день теряю.вот хочу определиться есть ли смысл колхозить
