Разборка и ремонт двигателя 491QE (safe 2008г.в.)
На страницу 1 Пред.    След. 54
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
Ссылка на сообщение 31.01.2019 08:56
Все цитаты не мои, а Slava TT ПИСАЛ.
Почитай внимательно я отвечал с цитатой.
Ещё он писал что на сервисе сказали.
МОЛОДЦЫ! Во бабки делают!
Такое ощющение из ихним словам, он не любит свой SEFIK.
Убить по таким дорогам так быстро? ХМ ??? Sorry Nalivai
Во поэтому я и спрашивал звучек.
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 31.01.2019 12:25
сергей deer писал(а):
Моё мнение-развод.
Не факт https://www.drive2.ru/l/522059391935971401/
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 31.01.2019 12:36
Не бойтесь присадок.
В бензин тоже.
Чистя все!
Прбег 170 000, посмотрел кат, ради интереса..
Как новый, попробовал продуть, сажы нет!
Все дырочки светятся.
Като так.
SlavaTT
Авто: Great Wall Safe Elite+
SlavaTT
Ссылка на сообщение 31.01.2019 13:22
> Стук? Или рокоток?
> Попробуй заведя, вручную дросселем, потихоньку добавлять обороты и слушай.
> Что слышно?
Уже все разобрали (две недели назад), не могу попробовать.
Стучек был слышен на холостых, из кабины тоже, на перекрестке когда на холостых, начинал появляться после прогрева. Когда добавляешь существенно газа - пропадал (или уже его не слышно).
Говорят что (как парень писал по ссылке выше) есть элипсы в каналах где ходят ГК, и шайба разбега распредвала изношена и вал ходит туда-сюда. Решили что выточат под эти каналы втулки и запрессуют их туда. Иначе мол съест и твой новый японский распредвал (что я бы совсем не хотел) Еще гайка валялась в поддоне.
Масло заливал и менял регулярно. 5w40 менял на 7-8 тыс. Иногда с этими ремонтами и заменами валов оно не прохаживало и больше 2 тыс (как щас) Smile
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 31.01.2019 15:35
Како спец тебе сказал?
Про шайбу?
Упорная, есть.
Разбега нет.
Откуда такие познания?
Как молодёж говорит (бронепровд-бронепровод)!
У них, что БЭТЭЭРЫ???
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 31.01.2019 16:04
На рис эта шайба N11
Ее можно поставить при сборке не той стороной - РВ будет ходить тогда..
SlavaTT
SlavaTT
Ссылка на сообщение 31.01.2019 16:09
Да, точно 11 - я
Как будут собирать я сфотографирую.
(Она в списке на замену)
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 31.01.2019 17:38
Конструктивно рисунок похож.
Но на моём Поларисе потдон выступает у маховика.
Маслоприёмник срединён с насосом длинной трубкой.
Преимощество:
Если умудришься (но это нужно поймать, что- то, я даже не представляю как?), передний мост
Защищает, а дальше балка.
Даже если помнёшь потдон, трубка проста деформируется, она стальная а маслоприемник фиг достанет, он спереди, как на рисунке.
Синим и красным как на моём.
А спереди потдон защищают труба, реативка, броня.
Если помнёт броню, то она упрёься в них и всё.
Жесть, мне очень нравится!
И проверенно не раз.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 31.01.2019 23:29
там показаний к замене то особо нет.. зазор наск. я помню допуск 05.. так что.. главное поставить правильно.. сверловкой наружу...
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 01.02.2019 08:38
Вот и я про тобже.
Ребята!
Лучше, точнее
ДЕШЕВЛЕ!!
Заменить заранее.
Из опыта,
Нет практики!
При прогебе 150 000тык кмм.
Появился рокоток.
На опредедённых оборотах.
Определяется легхо.
Замена вкладышей 710 руб.
Последствия, если не сделать?
Тык 15 000.
Всё.
Стало класс!!!
SlavaTT
SlavaTT
Ссылка на сообщение 29.03.2019 00:27
Сделали "капиталку" мотору. Расточили цилиндры под ремонтный размер 0.5, поршня (марки тойониша), кольца (марки тойота). Эти запчасти продают для ремонта погрузчиков с этим мотором. Так-же вкладыши, сцепление, новую шайбу 11, шестерни цепи грм оказались хорошие - оставили. Гидро-компенсаторы напыляли хромом, каналы где они ходят - выровняли. Вроде стало лучше тянуть, стук пропал. Обещают еще 150 тыс пробега. Обошлось примерно в 1 тыс евро и два мес без машины. Я проехал 160 тыс за 10 лет, надеюсь что 10 лет еще проезжу без стуков:). Продавать пока не собираюсь.
Всем спасибо за советы и рисунки.
Qtronix
Авто: Great Wall Deer G3
Qtronix
Ссылка на сообщение 01.04.2019 23:18
Доброго всем.
Искал-искал и не нашел.
ГБЦ от 3y-4y на Е2 нормально станет или нет?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 02.04.2019 06:42
Стукнись к Alabame, вроде он недавно мутил ( см. тему прокладка ГБЦ последнии страницы).
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 02.04.2019 07:19
Qtronix писал(а):
Доброго всем.
Встанет нормально.Есть такая ,стучись если что
Qtronix
Qtronix
Ссылка на сообщение 02.04.2019 10:50
Alabama писал(а):
Qtronix писал(а):
Доброго всем.
В личку отписал
