Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
30.12.2018 09:36
Поактически ничего.
Модель движка?
Хотя я думаю разницы нет.
Отличие:
Кузов.
Торсионы.
Сао41
Сао41
30.12.2018 13:32
андрей росляков писал(а): |
Nord64 писал(а): |
У тебя машина китайской сборки или гжелец? |
Это что то меняет? а то у меня китаец... |
Ничего.
Разница - кузов, торсионы
Nord64
Сао41
Сао41
31.12.2018 12:20
Nord64 писал(а): |
Да вроде с китайцем подвески разные. Дело в том, что я проделал тоже самое, что и Сао41, только поддон у меня как будто на эпоксидке был приклееный, еле оторвал. И после отрыва не выходил поддон ни в какую сторону. |
ВСЕХ с наступаещим НОВЫМ ГОДОМ!!!
Сори,
Шибко спать хотел и забыл добавить что нужно реактивку открутить 4 болта от рамы.
Только оккуратно, может ударить по голове.
Поддон нужно срубать тонким ножом. Он с завода на герметике.
Садить тоже на герметик.
При сборке маслонасоса нужно совместить метки, смотреть должны вверх.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Nord64 писал(а): |
Сори,
андрей росляков
андрей росляков
10.01.2019 15:10
Блин расход масла все увеличивается - литр на 200-300 стал, правда условия экспл. тяжеловаты, короткие пробеги, мороз, не редко полный привод. Сегодня погода позволила повозиться - компрессия 11-11.5, свечи белые, без нагара ( газ), потеков нет, двигат. работает нормально, куда девается, непонятно, выхлоп без угара (правда кат еще живой).Вот и чешу репу - стоит лезть к замене колец, или еще где порыть. Может при такой компрессии быть проблема с маслосъемными кольцами?
Max325
Сао41
Сао41
10.01.2019 17:00
Попробуй раскоксовку,
Не забубь потом заменить масло.
Если поможет, то будет быстрей и дешевле, чем расборка.
Оборотики любишь на холодную?
Каное масло?
Max325
Сао41
Сао41
10.01.2019 17:53
.Если поможет, то будет быстрей и дешевле, чем разборка.
Я это тоже писал.
Буковки маленькие, иногда мажу.
Но думаю смысл понятен.
андрей росляков
андрей росляков
10.01.2019 19:24
Сао41 писал(а): |
Попробуй раскоксовку, |
Да не.. стар я уже покупаться на эти вещи..
Сао41 писал(а): |
будет быстрей и дешевле |
сомневаюсь, выкинешь деньги на кокс, масло... а потом все равно прийдешь к разборке
Max325 писал(а): |
Если чо - кольца номинал на Е2 у меня остался...
_________________ |
Да я вроде основное прикупил, осталось колечки на штаны найти... хотя из опыта все никогда не предусмотришь.
Сао41
Сао41
10.01.2019 21:41
Думаем?
Компрессия норма.
Значит эти кольца в норме.
Кушает масло?:
Маслосёмные?
Качество масла?
Перегрев?
Период замены?
Драйв на холодном движке?
!!! Байки потерпевшего? (доволььно часто, через некоторое время, вспоминают как бы невзначай).
Раскоксовка, прогрев, небольшой км 100 пробег со скорость ну км 90÷100.
Процентов 80, ок.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Да.
Устройство колец.
У маслосъёмного
Кольцо + пружина.
Которому из 3х тяжелей?
Хотя кажется что оно купается в масле.
А масло то подгорает!
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
10.01.2019 23:52
Во впускном масла нет ? Бывает еще через вентиляцию картера во впускной гонит , потом сгорает , оставляя нагар на клапанах и поршнях.
андрей росляков
андрей росляков
11.01.2019 07:18
Сао41 писал(а): |
Качество масла?
Перегрев?
Период замены?
Масло конечно не супер, НЖК полусинька, но я на нем третий год на двух авто и впринципе устраивает, замена 7 тык. Термос 78, виска - стабильно 84-86 гр, ГАЗ - поэтому движняк после 50 гр, благо прогрев в любую погоду 3-7 мин. Напрягает что компр. нормально и если б залегли маслосъемные уже б досталось и компрессионным.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
jikaw писал(а): |
Бывает еще через вентиляцию картера во впускной гонит , потом сгорает , оставляя нагар на клапанах и поршнях. |
Смотрел в эту сторону - воздушный заменен и в сторону направляек специально на холодную прогрев 50, выкручиваю свечи - идиально чистые. Попробовать сапун откинуть, чем он там дышит...
dmitrii52
Max325
