artem16
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
27.12.2018 21:43
a.semenov79 писал(а): |
Это РХХ-ки такие некачественные или где-то еще нужно посмотреть? |
Ищи подсос воздуха в коллектор. Еще может ДАД (коробулька на коллекторе сверху) так глючить. Мне подошел от УАЗика.
sims661
sims661
Авто: Great Wall Safe
28.12.2018 12:30
до 4 тысяч иногда уходят(потом резко обратно на нормальный холостой ход возвращаются) |
У меня было такое, заменил датчик температуры охлаждающей жидкости и все прошло.
a.semenov79
a.semenov79
Авто: Great Wall Wingle 5
29.12.2018 10:45
Все оказалось банальнее - ДПДЗ оказался некачественным. Хотя на нем Бош написано ведь...
Garikdiver
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
16.09.2020 21:12
Парни, доброго времени суток! Нужен коллективный разум, не знаю уже куда копать, проблема в следующем, плавают обороты от нормальных (холостого хода) до 2000, это пол беды, последнее время перестал скидывать обороты совсем, (едешь 2500 на тахометре, переключаешься на нетраль, а обороты растут до 4000). Что было сделано: замена ДХХ, помогло на один день, Замена ДПДЗ без результатов, Замена ДМРВ, без результата, промывал полностью дроссельный узел, помогает на пару дней. ДХХ промывал смазывал, не сильно помогает, у кого есть какие мысли?
не грех сломать, грех не разобраться
Garikdiver
Garikdiver
Garikdiver
Garikdiver
artem16
artem16
21.09.2020 19:17
Garikdiver писал(а): |
Данные по сигналам не снимал, да и как их снимать, если у меня нет данных распиновки и контрольного напряжения на пинах... |
Не в смысле тестер-мультиметр, а в смысле тестер-сканер. Посмотреть, какую картинку мозги видят.
У меня таже проблема - оборуты скачут как хотят. Вчера снял осмотрел катушку - обнаружил пару трещин в корпусе, съездил, купил новую - сегодня тихо, спкойно... Подожду пару дней...
Garikdiver
Garikdiver
23.09.2020 21:36
сергей deer писал(а): |
причем тут прокладка |
Даю на водку: при замене бывает плохо почистят прилегающую поверхность коллектора и идёт подсос, который очень незаметен. Встречался неоднократно. Соответственно датчики с ума сходят. |
Этот вариант отметается, т.к. голова была отмыта до девственного состояния, все привальные поверхности очищены и проверены, 30 т отездил без проблем, когда начались проблемы с оборотами прокладка впускного коллектора была заменена на новую что бы исключить подсос воздуха, я уже писал что на подсос проверял не один раз, а самое страное что день все отлично на следующей день, дижёк сходит с ума....
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
И если есть подсос воздуха он должен быть постоянным, а не сегодня дует, а завтра нет...
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
artem16 писал(а): |
Не в смысле тестер-мультиметр, а в смысле тестер-сканер. Посмотреть, какую картинку мозги видят.. |
Много раз сканировал, разными сканерами, ошибок нет, в данные по движку в полном порядке....
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Появилась у меня еще одна, мысль, возможно что за 8 лет эксплуатации, в дроссельном узле натерло выработку от датчика холостого хода, надеюсь там и есть корень зла, новых узел заказал, жду, если я прав то проблему надеюсь решу заменой узла
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
23.09.2020 22:17
Я тоже много читал тут и думал,обороты то были сегодня а завтра нет,потом на оборот. На читавшись и насмотрелся Ютуб,я рискнул и сменил серциивину своего дхх ,а все остальное взял от ваза,и до сих пор езжу,хотя новый типа родной уже прикуплен,так что проблема может и не уйти
