Таки отписываюсь по поводу: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2276199#2276199 можно верить или не верить это вопрос личного отношения к религии, а я однако, не только поверил, но и прочувствовал. Машинка однозначно резвее стала ехать-я даже агрессивней пилотировать стал (в рамках разумного конечно). Расход увеличился незначительно -на 0,5 литра приблизительно. Но удовольствие от езды того стоит.Не кому не навязываю, как и ГБО 3- буду тихо кайфовать в одну харю
почему в одну?
Создай тему, народ повторять будет. Твое отверстие под пробку бензобака у меня тоже есть
Ей богу, я бы тоже закрутил поток, но у меня этой нашей аэродинамической трубы нет
Добавлено спустя 42 минуты 43 секунды:
Rybin писал(а):
Из этой болванки получится ресивер. Зато он он будет цельной.
а много проходов надо сделать, чтобы "выдолбить" сердцевину?
Лучше побольше и по чуть-чуть или там нет никаких напряжений и можно, как с деревяшкой? _________________ Подпись
Rybin, Сергей, так на чем ты остановился,
какая форма будет внутри ресивера и как в нем будут располагаться ранеры, будут выступать, как дудки или не будут?
Какое расстояние планируется от крайних ранеров до сглаженных боков ресивера?
Какое внутреннее сечение ранеров? _________________ Подпись
Форма ресивера будет как ранее на картинке, со скошенными углами.
Внутри форма будет повторять наружную, попробую скруглить внутренние углы.
Площадка под дроссель будет на 1 см выше, как на штатном коллекторе. Дроссель перпендикулярно оси ранеров по вертикали.
От оси ранера до торца ресивера 40 мм.
Сечение ранера 28 мм и плавно будет переходить в окно фланца.
В крышке ресивера будут расточено отверстия 50 мм и в них вставляются ранеры до упора во фланец и на болтик.
Внутри ранеры высовываться не будут, просто расточены как воронка. Хотя, учитывая толщину моторного фланца 40 мм и в итоги ранеры не такие уж длинные, можно и высунуть их в ресивер на 0,5-1 см.
В крышке ресивера будут расточены отверстия 50 мм и в них вставляются ранеры до упора во фланец и на болтик
Вот это не понял, т.е. крышка, таки будет к ранерам, т.е. вертикально?
Ты, вроде, отказался от этой схемы, объяснив, что ставя крышку сверху, горизонтально (она же под дроссель), проще вырезать внутренности у ресивера.
Т.к. фреза будет на одной высоте ... нет?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Не мало?, до сих пор сечение было где-то 36мм
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Хотя ... это вопрос философский, какое проходное сечение в ранерах нужно
Особо больших оборотов у нас не бывает и тут короткая длина ранеров компенсируется небольшим проходным сечением.
Т.е. и момент на низах останется без наддува
Добавлено спустя 45 минут 2 секунды:
Хотя ... пардон
У нас диаметр фланца под дроссель 55мм ... вроде
55^2 будет меньше, чем 4*28^2 = 56^2 _________________ Подпись
Да.
Высота окна 28 мм, стало быть и сечение ранера не более 28 мм иначе поток упрется во фланец.
Можно побольше сделать но не вижу смысла с наддувом. Пусть скорость потока побольше будет.
Длина ранера от моторного фланца до выхода ы ресивер будет 100 мм, или 140 от мотора.
Это при условии, что центр дросселя будет на 195 мм от мотора.
Можно короче ранеры сделать.
Не думаю что в этом есть смысл. Приблудас ничего не стоит и повторить его может каждый. Да и ГБО 3 , а я думаю что с ним и работает этот "турбулятор" , только у меня и ещё одного комрада на форуме (я его , кстати , давно не слышал).
еще поковырялся сегодня. Подлезть у меня сложно, плюс форма ГБЦ далеко не в одной плоскости ...
Получилось 190мм
Давай сократим на 10мм и центр на 185мм установим
В конце концов патрубок интеркулера подпилю... если что
вот как сейчас:
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
Лишнюю длину ранеров можешь в ресивер вытащить.
Думаю, лучше с дудками, чем без. Хотя, почему так думаю - объяснить не могу.
Читал там про стоячие волны и резонансы (создающие противодавление) в ранерах - главные недостатки длинных ранеров.
Про "дудки" - ничего не нашел
Возможно, они важнее, когда дроссель сбоку, .... а может и нет
ПС
Меня сейчас больше закручиватели потока по Vepsу возбудили
Допустим, вихревой, спиральный поток всасывает (как в воронку на воде) больше воздуха....
Плюс у меня там газовые штуцера, газ лучше перемешается
Плюс температура по ДАД будет честнее с перемешанным потоком
Но это все лирика
Но как-то пока не отсеялась
Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:
Сергей, еще раз подчеркну, тебе, раз у тебя турбина не греет, зимой надо будет позаботится об обогреве дросселя.
С пластиковым коллектором он (РХХ) точно замерзнет
и этот штатный обогрев, возможно, будет слабоват ...
185мм
Пока до ранеров дело не дошло, можно любое расстоние
Дроссель будет стоят вертикально, это даст ещё запаc для интервалера.
Дудки нужны чтобы отойти от поверхности и не мешать заходу воздуха.
Закручивание потока тормозит впуск. Если смесь готовиться в камере сгорания, то и смысла нет. Это как воздушную заслонку прикрыть.
Ответили, что пластина в среду будет. Круг, я так понял есть.
Вчера вторую сторону сточил.
Сегодня буду под дроссель фрезеровать.
На большой скорости нельзя, будет прилипать к фрезе.
Дудки как катер идущий по каналу, берега ему мешают.
Образно
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Из этой же серии - катер случайно заплыл за дудку и .. застрял там
Конечно, если он плывет по течению (аналог атмосферника), то вопросов нет, засосется в дудку без вопросов.
Но, если он с моторчиком (аналог наддува), то может и за дудку заплыть и застрять там _________________ Подпись
