Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
05.10.2018 16:11
Подойдёт от уаза "буханки, таблетки" (кто как называет). У аврор вроде два типа фланцев на раздатке было и разные крестовины на кардане. В одном варианте нужно вилки с родного кардана переставить на уазовский и всё подходит. В другом варианте на уазовский кардан ставится старая вилка только со стороны раздатки, а со стороны моста уазовская вилка по растяжке подходит, но не подходит по крестовине и не подходит по посадочному бортику, поэтому остаётся уазовская вилка и пришлось точить шайбу между вилкой и фланцем пер. моста. Когда уазовский кардан притулишь по месту - всё станет понятно. Мне не повезло - пришлось шайбу точить.
los
los
05.10.2018 16:27
спасибо большое.А от 469 не подойдёт? где то такой в сарае новый валяется.
Дворник
Дворник
05.10.2018 16:38
ну если по длине походит, то разницы нет. По каталогу карданов уаза подходит только от буханки, и условно подходит 13.225.10.10. Не знаю с какого это уаза, но он на 5 мм длиннее. Прийдётся резать...А с буханки размер самое то.
los
los
05.10.2018 21:34
я тебя понял.спасибо. тебе для отчёта я писал что глючила панель приборов. оказалось коротит датчик уровня топлива,что на баке .заказал на аронге уже пришёл.наверное буду резать лючок в днище для удобства.врезал пламегаситель как у тебя и гофру. скажу небольшое отличие есть в лучшую сторону.я ожидал большего.к стати свиста нет.блядь этот рокот дизельный исходящий толи от натяжителя толи от роликов меня убивает.
los
los
09.10.2018 08:30
Дворник опять к тебе.не могу найти номера:фтулки рессор передние размеры примерно внутр.18 наружн.32 длинна40-41. и ролик натяжитель ремня компрессора кондея.
Дворник
Дворник
09.10.2018 18:16
Втулки все подходят от Митсу L200 (К75Т) Погугли. Неохота лазить... По ролику: Зачем менять ролик? Просто поменяй подшипник - там легко это сделать. Обычный301 шариковый сферический 12х37х12 ЗАЗ 968, балансирного вала SKF 6301.
los
los
10.10.2018 11:55
спасибо понял.
vladimir anatolevich
jctnh
RUS63
RUS63
13.11.2018 18:48
всем привет , нужна кпп б у или кпп в разборе на аврорик ,может у кого есть. заранее спасибо
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
14.11.2018 07:56
RUS63
обратись к unquestionable, он в свое время брал коробку и потом продавал.
Он с Перми и человек серьезный.
RUS63
jctnh
Doberm@n
Авто: Chery Bonus
Doberm@n
Авто: Chery Bonus
12.12.2018 08:50
Ребят, кто нибудь озадачивался установкой рулевой рейки на Аврору?
jctnh
jctnh
Авто: Derways Aurora 313150
12.12.2018 09:58
Doberm@n писал(а): |
кто нибудь озадачивался установкой рулевой рейки на Аврору? |
А зачем? ))
