ConstZ
ConstZ
24.09.2018 21:30
Александр2120, по протоколу OBD не выдаётся (почему-то не реализовано), а по протоколу Delphi (aka Tiggo, aka GM) - пожалуйста!
ConstZ
ConstZ
24.09.2018 22:07
Я не очень-то смотрю на цифры: на моём БК >14,5 (иногда ≈ 15). При считывании из ABS или ЭБУ чуть меньше - на пару десяток, если не запамятовал. Ах да, аккумулятор "родной" стоит (почти 8 лет) и не думает помирать.
Стабилизатора, как такового, imho, в ЭБУ нет - только источники вторичного питания 5В, 3,3В или сколько там для элементной базы нужно. Может и двуполярное напряжение генерируется для каких-нибудь ОУ…
ConstZ
ConstZ
24.09.2018 22:44
Ну так для этого все приличные ЭБУ знают напряжение в бортсети и пересчитывают время заряда катушки зажигания, или нет - т. к. всем наср… пофиг, как там заряд от просадки в 0,7 В изменится - главное, чтобы воспламенение произошло.
Александр2120 писал(а): |
на одноконтактном - нет |
Сдаётся мне, что т. к. датчики по сути - терморезисторы, то на них подаётся стабильный ток, а измеряется уже напряжение.
ConstZ
ConstZ
25.09.2018 10:12
Александр2120, собирался сделать одно замечание в посте с замерами напряжения, но раз "отбой" - выскажусь всё равно:
13.7 при 14.4 бортсети, то есть существенное падение напряжения в цепи зажигания |
Разницу в 5% вряд ли можно назвать "существенной"! Помнится, в советском ВУЗе говорили, что для инженера "существенная разница" - это когда порядок величин не совпадает, остальное - так, мелочи…
Bonus13
Авто: Great Wall Hover H2
Точка Ру
