ляксеич
ляксеич
Авто: DW Hower H3
19.07.2018 14:22
Александр2120 писал(а): |
А ЭБУ не обнулял? (снять клемму с АКБ и нажать на тормоз, например) |
Что только не делал, на тормоз тоже давил,сбросится , потом опять при езде появляется и горит.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
ConstZ писал(а): |
ляксеич писал(а): |
стрелка тахометра дёргается |
Тахометр также получает данные по CAN от ЭБУ - в этом направлении и "копать" надо. Шевелить провода и наблюдать за стрелкой, например. |
Стрелка дрыгалась и раньше, всю зиму.После того,как в морозы замёрзла машина.
ляксеич
ляксеич
Авто: DW Hower H3
19.07.2018 18:54
ляксеич писал(а): |
Стрелка дрыгалась и раньше, всю зиму.После того,как в морозы замёрзла машина. |
Похоже на лямбда (первый кислородный датчик). Обычно он сам очищается, но не помешает вытащить и почистить в ортофосфорной кислоте. |
А WD 40 нельзя почистить?
ConstZ
ConstZ
19.07.2018 19:59
Похоже на лямбда |
А подробностей не будет?
ConstZ
ConstZ
20.07.2018 08:40
То, что лямбда может влиять на стабильность оборотов ХХ ... а почему нет? |
Хотя бы потому, что ляксеич ни разу не упомянул перебои в работе двигателя, а только "дёргающуюся стрелку", например…
ConstZ
ConstZ
20.07.2018 09:13
Александр2120, давай! На сколько я понял - нет никакой связи "дёргающейся стрелки" и равномерности вращения двигателя, да и ошибки "по лямбда" ЭБУ регистрирует, но них тоже речи не было…
ляксеич
ляксеич
Авто: DW Hower H3
20.07.2018 13:23
Всем привет ! Парни , не ругайтесь.))) Стрелка дёргается с самой зимы,как только завёл с буксира, потом поменял в гараже свечи, уже раза три сменил, толку нет, машину подтряхивает, ощущения как будто контакт где то пропадает. в понедельник записался к дилерам, пусть разбираются. а вообще машина дует нормально, я на меж город на ней по 300 км прохожу. На ходу не троит, никаких нареканий.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Стрелка реально ходит, как на дизеле трясёт машину.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Ошибка только одна U0073 и то она недавно появилась.
Стрелка дёргается всегда и на холодную и на горячую, ну и подтряхивает естественно и машину всю.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
20.07.2018 23:36
ляксеич
Посмотри сами ВВ провода, бывает что пробивает резинку у самой свечки, ну и катушку залить ВДшкой попробовать.
эллектрик
эллектрик
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
21.07.2018 09:29
Может ремень на зуб перескочил?Было у кого то такое,тоже после запуска с галстука зимой.
