Ну неужели ни у кого не осталось ховеров 2007 года? ну пофоткайте как абсорбер установлен под капотом.
Все. неактуально. ютуб решает
https://www.youtube.com/watch?v=CvjecBo4gCQ
Понял что крепления у меня нету. и 1 часть моего абсорбера по идее и не нужна. она от h5 где крепится под запаской. Но поставить можно. лишний фильтр.
У меня по идее подсос воздуха на H2 должен быть судя по видео заблокирован крышкой. Надо думать вобщем.
Да и кронштейн 1130200K00 найти нереально...
Пробовал. Пластик какой то странный. Суперклей не держит. Вроде приклеилось. А небольшое усилие и разошлось всё. Попробую конечно другой купить клей какой. Благо они недорогие.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
сергей deer писал(а):
Smersh
Кстати . Датчик нужен? Оригинал.
Они все *оригиналы*... Но вот мой сломанный явно оригинальнее. Он тоньше. А так то конечно нужен. Вдруг с ним заработает нормально.
Но в сервисе сдергивали датчики с рядом стоящих ховеров и ставили мне. Эффект один и тот же был везде. Может дело и не в датчике уже.
Ну а на что еще грешить то? Прозванивали по 2 книжкам до эбу. Разъем поменяли. Проводку поменяли до эбу. Датчики брали с заведомо рабочих машин и в магазине новые. Ну уже все. идей нет. Кроме последнего совета электрика - ищи тонкий оригинальный датчик.
И по одной книжке сделал и по другой. Распиновки разные почему то в книжках. Ничего не помогло. Поняли что датчик который стоял изначально - был тонкий.
… а почему нельзя подключиться к диагностическому разъёму и проверить работу датчиков, так сказать, "он-лайн"? IMHO, никакой разницы между "тонким" и "толстым" не будет, т. к. прародитель у них один, а в номенклатуре Delphi в таком форм-факторе совмещённый датчик (MAP+MAT) тоже один.
Мне штатный датчик сразу не понравился ... по многим причинам.
Поэтому, при замене стекла, сразу его обратно не ставил (тем более, желательно новый ставить) и стекло поменял на Н2 (где его нет)
А еще до замены я вместо датчика подключил реле с прерывистым режимом (и выбором паузы)
http://www.hover-club.ru/forum/topic2535.html
Там все отлично описано
От себя добавлю, что подрулевой кожух я не снимал. Ничего не снимал кроме крышки к салонным предохранителям ... из-за лени
Сейчас такие реле уже и со своими датчиками дождя в продаже есть, но меня не возбуждает
https://www.12vi.ru/772/935/943/
(до сих пор помню, еду ночью, сплю, а щетка как махнет внезапно, чуть в кювете не очутился ) _________________ Подпись
