TIGGO 3 не реализованные возможности
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 3
Myp
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
Myp
Ссылка на сообщение 09.06.2018 23:39
насчёт магнитолы...
штатная магнитола аналог магнитолы весты.
то есть на базе WinCE
программа для распаковки вестовской прошивки без проблем распаковывает прошивку от тигги
в прошивке присутсвует штатная навигационная система, есть настрйоки GPS, но отображение отключено и на экране ГУ нет кнопки навигации.
можно попробовать включить её или заменить на навител, ну или хотябы перерисовать внешний вид магнитолы и перевести на русский язык.
а при большом желании можно и намутить все фичи ГУ от прошивок вазов, тоесть разные типы меню, дополнительные программы, навигацию.
бортовой компьютер и т.п. ништяки.
было бы здорово если кто-то создал отдельную тему, я бы туда выкладывал что интересного накопаю по поводу штатного ГУ
Myp
Myp
Ссылка на сообщение 10.06.2018 20:20
выход на рабочий стол винды предельно прост
нажимаем в меню system 4 "скрытые" точки и далее в сервисном меню запускаеv обычный проводник, если подключили флешку то можно открыть файлы с флешки.
винда к сожалению китайская, так что ориентироваться надо по картинкам иконок и по памяти.
для начала займусь русификацией, если что-то получится - выложу.
yanki
Авто: Chery Tiggo 3 после FL
yanki
Ссылка на сообщение 12.06.2018 23:03
Myp писал(а):
насчёт магнитолы...
Отличное направление! Удачи в поиске!
А выкладывай в тему "Мелиасистема" - как раз будет.
энцеФАЛОграф
Авто: Chery Tiggo 3 1,6CVT
энцеФАЛОграф
Ссылка на сообщение 17.06.2018 14:21
Вот я и доделал блок управления подогревом сидений. Сегодня, не смотря на жару, для проверки работоспособности, грел себе попу и то, что мужчинам греть нельзя. Но на что только не пойдешь ради великих открытий. Эксперимент увенчался успехом. Транзисторы грелись до 55-60*С в мощном режиме и до 40-45*С - в слабом. Что вполне приемлемо. произошел один казус. Через минуты 3 тр-ры вдруг начали остывать, хотя напряжение осталось. Ну думал все, погорели. Но и сидения начали остывать. Отсюда сделал вывод, что в сидениях стоит терморегулятор. Зимой его работу не замечал. Для того чтобы все работало, надо штатные переключатели держать в положении Hi.
Левая кнопка желтая, правая - красная. Но тел почему-то все всбледнил. Ну а рисунки как смог, так и нацарапал.
Блок подогрева сидений со стороны разъемов. Без радиаторов нельзя.
Блок подогрева сидений со стороны деталей.
Для прокладки проводов от кнопок пришлось сделать маленькие прорезы. Думал будет хуже.
Эта машина мне понравилась, все крышечки, а их много, на защелках, довольно легко снимаются и прокладка проводов не вызвала проблем. Респект создателям.
Блок подогрева сидений с проводами.
Для правильной работы надо с клемника вынуть провода +12В и те куда идет +12В на сильный нагрев
блок комфорта и подорева сидений сзади.
Так выглядят сенсорные кнопки с RGB светодиодом.
На данный момент подобрал разисторы и цвет желтый, а не зеленоватый, как на фото
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 18.06.2018 00:04
Добротная, кропотливая работа, внушает уважение Ok
Ну теперь рассказывай, платы сенсорных кнопок откуда взял? Как процарапывал пластик на кнопках? Управление на чем сделано?
На Tiggo 3, насколько я помню, переключатели подогрева под крышкой подлокотника стоят - идиотское решение разработчиков. Если так, то понимаю, зачем все это было сделано.
энцеФАЛОграф
энцеФАЛОграф
Ссылка на сообщение 18.06.2018 10:34
Сенсорные кнопки то ли с ебея, то ли с алиэкспресса. Их чувствительная плоскость находится перпендикулярно торцу кнопки. Поэтому припаял пластинку с отверстием под св.диод. Но как оказалась кнопки умные с авто калибровкой и вполне достаточно проволочной рамки.
Царапал шилом, работа оказалась оч сложной для моих старых глаз. Первый рисунок сделал маленький, второй побольше, в чем сильно разочаровался. Маленький лучше вписался в панель.
Для управления применил Атмега8а и IRF9540 на 19А.
Переключатели действительно находятся в опе. и сменить режим в куртке , на ходу, пристегнутым ремнем- опасно для жизни и здоровья. потому и заморочался.
yanki
yanki
Ссылка на сообщение 18.06.2018 23:38
Ну, очень зачётно! Прямо 5звёзд!!! Horosho
Хоть делай наборы на реализацию!
Мне вот такое не замутить.. Буду гордиться успехом одноклубника! Nalivai
энцеФАЛОграф
энцеФАЛОграф
Ссылка на сообщение 19.06.2018 20:47
В принципе могу предложить любую стадию изготовления: от прошитого проца, до полностью собранного блока. Проблемы в самом простом: большой разъем, но думаю можно поискать на али или ебее, в силовых проводах( с ними совсем напряг) и с радиаторами их просто нет. Если кто-то связан с электроникой, могу выложить печатку и номиналы для самостоятельного изготовления.[/url]
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 06.07.2018 22:28
Adenom писал(а):
Всем привет. У меня вопрос по чиптюнингу. Кто нибудь делал? Избавляет от задержки электронной педали?
Прошивка на данный автомобиль уже есть. Исправлены многие заводские косяки(с тупизной и провалами). Кому интересно скину ссылку с отзывами
Myp
Myp
Ссылка на сообщение 07.07.2018 01:06
О чём речь?
Езжу не так много пока, но на на удивление отзывчивая педаль и бодрое авто в целом.
После K4M с DP0 так вобще тачка огонь Very Happy .
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 07.07.2018 09:05
Myp писал(а):
О чём речь?
Ну вы нашли что сравнить.....
энцеФАЛОграф
энцеФАЛОграф
Ссылка на сообщение 07.07.2018 10:48
Конечно интересно. Yahoo И подробную инструкцию. В целом динамика меня устраивает и даже к обгону на вариаторе привык. Но когда хочешь рвануть на перекрестке , что бы попасть в маленькое окно между машинами мой тигренок как-то не охотно и не спеша это делать. Что заставляет нервничать и терять не восстанавливаемые мозговые клетки. Хотелось бы что бы механизмы четко выполняли указания, а не принимали решения за хозяина.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 07.07.2018 15:43
Мне интересно Yes
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 07.07.2018 19:45
https://vk.com/cherytat16?w=wall-107740468_2329/all
Myp
Myp
Ссылка на сообщение 19.07.2018 16:47
во время беглого осмотра подкапотного пространства заметил что на кузове отверстия с резьбой вроде бы присутствуют
там же где и у FL
заказал на пробу амортизатор и кронштейн от FL Smile
тока не понял как к капоту крепить шарики шарниры, походу надо просовывать в отверстие капота закладную гайку на проволоке и ловкими движениями рук пытаться насадить гайку на шарнир.
PS
вечером проверил, кронштейны и амортизаторы подходят, в жабо даже есть выемки под шток.
осталось тока купить шариков упорных для амортизатора, в комплекте не было.
сами кронштейны к кузову просто так не прикрутить, не подлезть ключом к болтам, надо снимать пластиковое жабо.
амортизатор: T115605010PF (на вид стрёмный, логотип спилен напильником)
кронштейн лев: T115605020
кронштейн прав: T115605030
шарик шарнир: A135605111, но по идее подойдёт любой другой, например от тазиков.
PPS
менял лампочки в фонаре
ох и дурацкое же крепление...
гайка фонаря при откручивании коварно падает вниз и хоронится в недрах кузова навечно.
одну похоронил, остальные откручивал\закручивал при помощи гибкого цангового зажима.
