SkiLLer
Авто: Chery indiS
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
12.06.2018 11:39
SkiLLer
думаю, без фоток тебе ни кто ни чего не подскажет.
bigbear87
bigbear87
Авто: Chery Fora 2.0
12.06.2018 17:21
Народ, помогайте... Поменял лягушку включения стоп сигнала. В итоге, стопы не горят, и машина не заводится...крутит, но нет искры на свечи, как будто иммобилайзер обрубает...
kireev_p
bigbear87
bigbear87
12.06.2018 18:19
Как отрегулировать? Лягушку?
Flanker
Flanker
Авто: Tiggo 5FL Luxury
12.06.2018 18:33
kireev_p писал(а): |
bigbear87 писал(а): |
В итоге, стопы не горят, и машина не заводится |
А отрегулировать не пробовал? |
Регулировка помогает только если стопы не гаснут. Здесь же только замена. Либо попробуй провода от лягушки вместе соедини, например скрепкой, если стопы загорелись значит меняй лягушку.
bigbear87
bigbear87
12.06.2018 18:38
Так я её поменял, новая. Электрик произвонил - живая... А не заводится почему?... Типа безопасность?...
Flanker
Flanker
12.06.2018 18:58
Так я её поменял, новая. Электрик произвонил - живая... А не заводится почему?... Типа безопасность?... |
Дык менял то зачем? Изначально какова проблема? И какой запуск: с кнопки или ключ?
bigbear87
bigbear87
12.06.2018 19:35
Запуск с ключа.
Расшаталась лапка на самой педали, которая прижимает кнопку лягушки. Её подварил. Варил со съёмом педали, сварка никак не взаимодействовать с электрикой машины... Поставили. Стопы не горят, машина не заводится... Была запасная лягушка, установили её. Новая абсолютно... Та же беда. Не горят стопари и нет подачи искры на свечу. Специально попробовали это. Стартер крутит, а зажигание не схватывает...
Flanker
Flanker
12.06.2018 19:50
Запуск с ключа.
Расшаталась лапка на самой педали, которая прижимает кнопку лягушки. Её подварил. Варил со съёмом педали, сварка никак не взаимодействовать с электрикой машины... Поставили. Стопы не горят, машина не заводится... Была запасная лягушка, установили её. Новая абсолютно... Та же беда. Не горят стопари и нет подачи искры на свечу. Специально попробовали это. Стартер крутит, а зажигание не схватывает... |
Ага, снимал педаль, значит лазил под панелью. Там как раз над рулевой колонкой, примерно, находится иммобилайзер. Мог выдернуть штекер с проводами, идущими к антенне на замке зажигания, или провода питания блока иммобилайзера. Смотри блок иммобилайзера под панелью, в районе рулевой колонки. Это касаемо "нет искры". То, что стопари не горят, мог провода "коротнуть" когда снимал или менял "лягушку". Соедини их вместе, для начала. Если не загорятся смотреть предохранители и реле (если оно есть, не помню).
bigbear87
bigbear87
12.06.2018 21:04
А как выглядит сам иммобилайзер? Там хренова туча проводов, все клеммы вроде на местах, нет ничего разъединенного...
yanki
yanki
Авто: Chery Tiggo 3 после FL
12.06.2018 23:35
Кто знает, как снять решетку радиатора Chery Tiggo 3? Подскажите, плиз!
Сомик
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
28.06.2018 11:06
[color=green][size=9]Добавлено спустя 9 дней 8 часов 6 минут 27 секунд:[/size][/color]
Ребята, у меня странная просьба, как у нас крепятся подкрылки арок, пластик под арку или на арку ложиться, покрасил машину, при демонтаже они были по разному закреплены...
тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
