Новый живой ХЭЛПЛИСТ!
На страницу 1 Пред.    След. 50
SkiLLer
Авто: Chery indiS
SkiLLer
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.06.2018 17:32
Всем привет. Ремонтировал ГБЦ, не могу понять куда втыкается клемаSad идёт от жгута проводов,который делится на 4 ответвления, в районе щупа, к которому и крепится. Один из проводов с круглой клемой внутри гофры отсоединился откуда то, не могу понять откуда. Его длинна где то 15 см всего, все осмотрел, не могу вкурить откуда... Может кто у себя глянуть плз?)
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 12.06.2018 11:39
SkiLLer
думаю, без фоток тебе ни кто ни чего не подскажет.
bigbear87
Авто: Chery Fora 2.0
bigbear87
Ссылка на сообщение 12.06.2018 17:21
Народ, помогайте... Поменял лягушку включения стоп сигнала. В итоге, стопы не горят, и машина не заводится...крутит, но нет искры на свечи, как будто иммобилайзер обрубает...
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 12.06.2018 18:12
А отрегулировать не пробовал?
bigbear87
bigbear87
Ссылка на сообщение 12.06.2018 18:19
Как отрегулировать? Лягушку?
Flanker
Авто: Tiggo 5FL Luxury
Flanker
Ссылка на сообщение 12.06.2018 18:33
Регулировка помогает только если стопы не гаснут. Здесь же только замена. Либо попробуй провода от лягушки вместе соедини, например скрепкой, если стопы загорелись значит меняй лягушку.
bigbear87
bigbear87
Ссылка на сообщение 12.06.2018 18:38
Так я её поменял, новая. Электрик произвонил - живая... А не заводится почему?... Типа безопасность?...
Flanker
Flanker
Ссылка на сообщение 12.06.2018 18:58
Дык менял то зачем? Изначально какова проблема? И какой запуск: с кнопки или ключ?
bigbear87
bigbear87
Ссылка на сообщение 12.06.2018 19:35
Запуск с ключа.
Расшаталась лапка на самой педали, которая прижимает кнопку лягушки. Её подварил. Варил со съёмом педали, сварка никак не взаимодействовать с электрикой машины... Поставили. Стопы не горят, машина не заводится... Была запасная лягушка, установили её. Новая абсолютно... Та же беда. Не горят стопари и нет подачи искры на свечу. Специально попробовали это. Стартер крутит, а зажигание не схватывает...
Flanker
Flanker
Ссылка на сообщение 12.06.2018 19:50
bigbear87 писал(а):
Запуск с ключа.
Ага, снимал педаль, значит лазил под панелью. Там как раз над рулевой колонкой, примерно, находится иммобилайзер. Мог выдернуть штекер с проводами, идущими к антенне на замке зажигания, или провода питания блока иммобилайзера. Смотри блок иммобилайзера под панелью, в районе рулевой колонки. Это касаемо "нет искры". То, что стопари не горят, мог провода "коротнуть" когда снимал или менял "лягушку". Соедини их вместе, для начала. Если не загорятся смотреть предохранители и реле (если оно есть, не помню).
bigbear87
bigbear87
Ссылка на сообщение 12.06.2018 21:04
А как выглядит сам иммобилайзер? Там хренова туча проводов, все клеммы вроде на местах, нет ничего разъединенного...
yanki
Авто: Chery Tiggo 3 после FL
yanki
Ссылка на сообщение 12.06.2018 23:35
Кто знает, как снять решетку радиатора Chery Tiggo 3? Подскажите, плиз!
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.06.2018 05:27
bigbear87 писал(а):
Запуск с ключа.
У меня на моей машине пару раз так было - крутит но не заводится,первый раз сгорел предохранитель а второй раз реле , оба под капотом.Тормоза в этот момент правда не проверял . Реле впрыска и предохранитель тоже оттуда.Правда машинки отличаются но все же
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 28.06.2018 11:06
[color=green][size=9]Добавлено спустя 9 дней 8 часов 6 минут 27 секунд:[/size][/color]
Ребята, у меня странная просьба, как у нас крепятся подкрылки арок, пластик под арку или на арку ложиться, покрасил машину, при демонтаже они были по разному закреплены...
тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
тимвал
Ссылка на сообщение 30.06.2018 14:39
Обычно там есть как бы "вилка". Есть "зубья" наружу и есть вовнутрь. "Надеваем" их на ребро крыла. Если нет "вилки" то вовнутрь. Красота увы дороже. Sad
