Сигнальная лампа Check Engine (загорается, не гаснет)
На страницу 1 Пред.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 01.09.2006 10:23
Сигнальная лампа системы управления двигателем (со светофильтром желтого цвета):
Из "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ"
Загорается при включении зажигания и горит во время пуска двигателя. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Загорание лампы при работающем двигателе указывает на неисправность в системе управления двигателем. В этом случае блок управления переходит на резервную программу, что позволяет продолжать движение. При загорании лампы необходимо проверить электронный блок управления с помощью функции самодиагностики и устранить неисправность.
Вопросы и ответы:
  1. Как определить код ошибки не имея адаптера и БК?
    Поставить БК или в диагностическом разъеме (под капотом, см. п.6) замыкаем K-Line и "минус", потом включаем зажигание и считаем вспышки чека по принципу морзянки: вспышка,пробел. 10 вспышек=0, 1=1, 2=2 и т.д.
    Пример:
    Ошибка Р0500 будет выглядеть как 10 -5-10 -10 вспышек.
  2. Минус из них какой?
    Средний (красный с чёрной полосой).
  3. Как сбросить ошибку?
    Отсоединить минусовую клемму АКБ (рекомендуется не менее 10 мин.)
  4. Я считал код ошибки, как ее расшифровать?
    Код ошибки состоит из пяти символов:
    Р 0 0 3 0
    Первый символ может обозначать следующее:
    В - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники);
    С - код относится к системе шасси (ходовой части);
    Р - код связан с работой двигателя и/или АКПП;
    U - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками.
    Второй символ:
    0 - общий для OBD-II код
    1 и 2 - код производителя
    3 - резерв
    Третий символ - тип неисправности:
    1 - топливная система или воздухоподача
    2 - топливная система или воздухоподача
    3 - система зажигания
    4 - вспомогательный контроль
    5 - холостой ход
    6 - ECU или его цепи
    7 - трансмиссия
    8 - трансмиссия
    Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки.
  5. Когда перемыкаешь контакты в диагностическом разъеме.
    Включаешь зажигание и всё работает в штатном режиме.
    Это означает что ошибок нет, или как?
    Лампочка СЕ будет мигать без пробелов, если ошибок нет.
  6. Где находится диагностический разъем?
    Под капотом. Тема тут.
    Читаем соответствующую тему.
  7. Адаптер и прогу можно допустим, тут*
    * Не реклама, ссылка для общего развития
Для тех кто силен в английском, мануал во вложении. Перевод приветствуется. Yes
Буду рад если кому помог разобраться, а так же, если есть дополнения и изменения- добро пожаловать в личку!
система и методы устранения ошибок двигателя.rar
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  система и методы устранения ошибок двигателя.rar
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 07.05.2017 20:39
Савелья
Вероятнее всего не очень качественный бензин, из-за которого лямбда=зонд плохо читает состав смеси.
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 07.05.2017 21:46
Катаюсь на газу (гбо 4),ну такое бывает с этой ошибкой раз в год два,вот и вчера выскочила,потом смотрю гофра эта боком стоит,прочитал что эта ошибка может быть через подсос воздуха вот и подумал влияет или нет.Вил завтра заменю,на работе сегодня просто.
Игорь 73 Ulg
Авто: Chery Amulet Luxe
Игорь 73 Ulg
Ссылка на сообщение 27.05.2018 19:41
Всем привет! Помогите ребят пожалуйста. Я новичок,не могу даже форумом пользоваться. Точнее перечитал кучу, пишу сообщения и не вижу их отправляются они или нет??? Но мне никто не отвечает ((( напишите хоть кто-нибудь что нибудь для проверки связи хоть!!!
Ссылка на сообщение 27.05.2018 20:43
Два отправились
Yes
Воскресенье, тут сейчас народу мало, ответы жди завтра.
И постарайся поконкретнее отписаться о своей проблеме, а не цитировать других.
Aleksandr12345
Авто: Chery Amulet 2007
Aleksandr12345
Ссылка на сообщение 04.06.2018 16:20
Почему на холостых при нагреве двигателя загорается мигает лампочка давления на Чери Амулет
Ссылка на сообщение 04.06.2018 17:31
А причем тут Check Engine?
Тебе сюда: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3159
Yes
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 05.06.2018 18:03
либо сам датчик глючит или перегрев, что вряд ли.
Ссылка на сообщение 05.06.2018 21:32
Либо масло "хорошее" или фильтр неподходящий.
Пусть профильную тему читает Yes
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 20.11.2020 22:44
qazon писал(а):
Emelya писал(а):
qazon
Смотри внимательно проводку в районе блока предохранителей.
Вылечилось заменой предохранителя, 3 слева в среднем ряду.
Под капотом или в салоне?
Ссылка на сообщение 21.11.2020 15:41
А под капотом есть средний ряд предохранителей? Very Happy
В салоне конечно.
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 22.01.2021 23:56
Ираклий писал(а):
sergey471 писал(а):
-Слишком богатая смесь!!!-Сегодня утром еле завел- обороты не держит и с трудом
Привет всем, я уже когда то писал о том, что за 5 лет езды на Муле, Джеки Чан горел только по одному поводу - клапан (или датчик) ХХ. Сунулся смотреть скока он стоит и решил не тратить деньги понапрасну. Надел на конус термоусадку, прошелся феном и затянул снизу (на цилиндре под конусом) хомут (хороший из пластика). Уже года два так езжу. Замену термоусадки по необходимости.
Выскакивает ошибка P0172 богатая смесь, машина заводится плоховато и после заводки обороты падают , начинает дёргаться и глохнет. Если дать газу то не глохнет, но при включении передачи и попытке ехать начинают падать обороты и глохнет, не тянет. При сбросе ошибки заводится и едет как ни в чем не бывало. Термоусадка на датчик хх это по этому поводу рекомендовалась? Если да то поподробнее что куда надевать?
Ссылка на сообщение 23.01.2021 00:29
Toha1704 писал(а):
P0172
Тут читал? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1033000#1033000
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 23.01.2021 02:27
VIL писал(а):
Toha1704 писал(а):
P0172
Читал. Симптомы как у меня, а вот про лечение сам автор не отписался
quq
quq
Ссылка на сообщение 05.02.2021 06:13
Имхо возможные причины: лямба зонд, ДПДЗ, РХХ. в порядке вероятности.
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 08.02.2021 08:25
Причина была в бензонасосе
На страницу 1 Пред.
