Туповатость двигателя?
На страницу 1 Пред.    След. 34
Андрей-85
Авто: Chery M11 (M12)
Андрей-85
Ссылка на сообщение 07.04.2018 10:35
161Роман161 писал(а):
) честно думаю все таки форсунки нужно на стенд и в ванну с ультро звуком !
На счёт промывки ультразвуком - это я погорячился когда писал выше. Я когда ремонтировал свою, дай думаю промою свои форсунки. Короче после чистки ультразвуком они начали пропускать на горячую. Если машина заглушена больше 20 мин. то приходилось крутить стартером секунд 8, а утром с пол пинка заводилась. На стенде безопасно можно только проверить их работоспособность, а чистка это уже как повезёт. В инете полно отзывов о выходе из строя после чистки ультразвуком.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 08.04.2018 00:43
Андрей-85
Я уже 2 раза чистил свои,все нормально пока.
Андрей-85
Андрей-85
Ссылка на сообщение 08.04.2018 12:25
AlexeyVoron писал(а):
Андрей-85
Если бы каждая форсунка выходила бы из строя после чистки ультразвуком, то не было бы вообще этой услуги. А так как ультразвуковая чистка есть, то пользу она несомненно приносит но не всегда. Почему то не переживают некоторые форсунки этой процедуры. Загадка покрытая мраком. В любом случае хозяин форсунок принимает решение и несёт за это ответственность.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 08.04.2018 12:39
По стариночке, промывку карбюратора в шприц, кнопочку и на аккумулятор. На картонку пшикаем и смотрим распыл. Стенд если есть то смотрим производительность. А если по существу то форсунку очень сложно реанимировать.
161Роман161
161Роман161
Ссылка на сообщение 09.04.2018 19:25
вообщем братци помыл форсунки , посмотрел распыл ,посмотрел как льют. поменял сеточки в форсунках, сделал зазор на свечах 1.05 и вибрации ушли совсем )) прет как танк ! форсунки мыл сам сольвентом (угольным ) для промывки снял рампу , визуальныи осмотр плюс замена сеточек в форсунках. потом опять форсунки в рампу к рампе полторашка с сосками + насос автомобильныи что бы в полторашке давление поддерживать. в магазине напротив купил 4 литровых бутылки ( в которые пивасик наливают) рампу с форсунками вставляем в эти бутылки ( скотчь и забор соседкскии мне в помощь что бы все это не упало ) к рампе полторашка в нее сольвента литр и давление 4 атм ( полтораха держит на ура ). еще были преобретены 8 мамок маленьких одеты на разьемы форсунок.взят блок питания на 4 вольта ,от старои нокии Very Happy , и какая то кнопка снята со сломаннои игрушки младшего сына,что бы прерывать цепь на форсы XeXe вообщем пол часа и форсы все как новые,распыл сказка,льют одинакова все,не пропускают. в процессе промывки сольвент поменял цвет,и не плохо так поменял ! стал какои то желто ржавыи Yes
Андрей-85
Андрей-85
Ссылка на сообщение 09.04.2018 20:37
А сеточки где брал?
161Роман161
161Роман161
Ссылка на сообщение 09.04.2018 22:18
в первом попавщемся автомагазине Very Happy вазиковские,они чуть короче по длинне но в диаметре идеальные,какие то серожелтые цветом. стояли красные
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 09.04.2018 23:46
А зачем зазор увеличил? На модуле не скажется?
161Роман161
161Роман161
Ссылка на сообщение 10.04.2018 19:04
не думаю,ведь не карбюратор же у нас с электронным зажиганием что бы с зазором 0.85 ездить. практически во всеи литературе написано что в системах зажигания инжекторных двигателеи зазор свечеи 1-1.3! а я уж очень много перечитал !!!
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 10.04.2018 19:16
А на родном зазоре не пробовал, после мытья форсов?
161Роман161
161Роман161
Ссылка на сообщение 10.04.2018 19:20
пробовал, пробовал все зазоры начиная от 0.8 заканчивая 1.3 . лично у меня лучше всего поехала с зазором 1.05 , но у знакомого самыи лучшии вариант был на 0.95 . вот так то XeXe думаи крути меняи пока не попадешь в точку !
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 10.04.2018 19:22
Благодарю за информацию... Думаю оставлю родной, так как стоит газ....а сним рекомендуют уменьшать зазор.. Вот на десятке, при родном 1,1 ставят 0,9...
161Роман161
161Роман161
Ссылка на сообщение 10.04.2018 19:27
виталии есть парень из украины,я с ним на драиве общаюсь,он давно борится с расходом газа и динамикои машины,помоиму тут он тоже писал что машина поехала и расход стал сносным при зазоре 1.1 Yes поэтому смотри пробуи наблюдаи Nalivai
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 10.04.2018 19:30
Спасибо, Роман... Учту...
Fisher2210
Авто: Chery M11 (M12) Base
Fisher2210
Ссылка на сообщение 13.04.2018 19:44
Привет Роман! "Парень из Украины" - это я. И, таки, да, зазор решает многое! Только если зазор больше 1,0 на наших машинах нужно следить за проводами. Старые у меня начали глючить. Поменял - всё прошло. Машина так же жрёт, но и прёт отлично!
