Может кому пригодится!
Появилась такая проблема, начало сопливить масло из под датчика скорости на КПП. При откручивани заливной пробки (для проверки уровня масла), был характерный для избыточного давления хлопок. Сапун оказался забит напроч. Находится он под воздушным фильтром. Заменил сразу и датчик скорости, т.к. стрелка спидометра уже пару раз падала. При замене датчика, не пытайтесь сначала снять разьем! Он зафиксирован металлической скобой. Сначала снимаете датчик, удаляете скобу и отсоединяете разьем.
Каталожные номера:
Сапун - QR523-1702410
Датчик скорости - B11-3802020CA
Люблю Родину, но ненавижу АВТОВАЗ и всех кто не даёт ему издохнуть.
