провалы и дерганья Тигго... Лечение.
На страницу 1 Пред.    След. 136
Денчик22769
Авто: Т11 тиго
Денчик22769
Авто: Т11 тиго
Ссылка на сообщение 13.02.2018 14:14
Всё просканили и проверили,выключает форсунки,работают они не пойми как... Это эбу?
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 13.02.2018 16:37
Денчик22769 А датчик коленвала менялся - ?.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 13.02.2018 16:50
И какой зазор между носом датчика и шкивом? Должен быть 0,4 мм. Если зазор нормальный, то поменяй уже датчик.
Он в 100500 раз дешевле ЭБУ, подходит и от Тигго и от Ховера с мотором 2.4.
Денчик22769
Авто: Т11 тиго
Денчик22769
Авто: Т11 тиго
Ссылка на сообщение 13.02.2018 17:41
Менял все датчики.всё норм. Но не работает.
Diman19801
Авто: Chery Tiggo 1,8
Diman19801
Ссылка на сообщение 13.02.2018 19:19
Люди добрые помогите советом выскочила ошибка 0459 перерыл интернет вдоль и поперек ничего не нашел, какие были подсказки делал как подсказывали поменял клапан регенерации, абсорбер, клапан продувки абсорбера, ничего не помогло.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 13.02.2018 19:48
Тогда действительно попробуй другой ЭБУ подкинуть, хотя бы на пробу. Izvini
Прозвони провода от клапана адсорбера до ЭБУ, со снятым разъемом ЭБУ на сопротивелние. не появляется ли на управляющем проводе напряжение при включении зажигания, или наоборот масса.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 13.02.2018 20:37
А предохранитель проверялся -? F2- под торпедой
Правда там еще и ДК и Спидометр подвязан. Так что скорее всего цел.
Но все равно посмотреть приходит ли на него (клапан) 12в. Можно котрольной лампой. Да и сам клапан должно быть слышно . Он трещит постоянно.
Diman19801
Diman19801
Ссылка на сообщение 13.02.2018 21:18
Хорошо завтра посмотрю
Добавлено спустя 1 минуту:
Посмотрю завтра
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
При заведенном двигателе постоянно подается напряжение на клапан или там както иначе происходит?
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 13.02.2018 22:53
12 в должно появиться при включении зажигания . При этом оно может быть (напряжение) на обоих проводах (на один приходит, на другом через обмотку клапана). Управляется замыканием на корпус в ЭБУ.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 13.02.2018 23:05
Horosho
Провод на котором 12 вольт при снятии разъема с клапана - питающий. Второй - сигнальный
Если снять его с клапана и отсоединить разъем с ЭБУ то на этом проводе не должно быть массы.
Если рзъем на ЭБУ надет, то на нем не должно быть плюса.
Если где то она висит то будет как раз твоя ошибка. Придется искать замыкание в жгуте проводов.
алек0502
Авто: Chery Tiggo T11
алек0502
Ссылка на сообщение 25.02.2018 15:06
итак, это уже ипопея волгоградского масшатаба.
грм проверили все ок, и на мертвую точку и по программе. датчик положения коленвала заменил, заменил клапан абсорбера (сломал сам криворукий), подсос был устранили не решил вопрос, если резко заглушить рукой заслонку то вакум держит руку секунд 30 подсос думаеться врядли.
остаеться ток катушки и бронепровода.
есть одно но, меняешь датчик абсолютного давления на но новый и машина все больше не заводиться. но новый не факт что рабочий, но может кого на что то натолкнет
Diman19801
Diman19801
Ссылка на сообщение 25.02.2018 18:26
Мих писал(а):
Horosho
Пригласил электрика пол дня ковырялся так ничего и не нашел. Или такой электрик или и в правду какая то хрень. Гонял к официалам те вообще тупорылые бездари ничего не знают.
алек0502
алек0502
Ссылка на сообщение 25.02.2018 18:58
Мих писал(а):
Horosho
у меня 3 электрика ковырялись уже. никто проблему не может найти
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 25.02.2018 20:18
Diman19801
Тогда и вправду стоит попробовать ЭБУ рабочй на пробу подкинуть, может програмный глюк?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 25.02.2018 22:18
Это как это грм проверили ? Там глазками надо проверять, железяки вставлять.
