тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
leonardocs
Авто: Hafei Brio (Lobo) 16V
leonardocs
09.04.2015 13:50
Кто может помочь разобраться, что это за ошибки:
P0 507
P0 508
P0 511
Горит чек, адаптер показывает эти три ошибки.
При то при сем на не прогретом двигателе обороты показывает 800, и постепенно по мере прогревания обороты поднимаются вплоть до 1300 и ровно держит эти 1300 на холостых когда нагреется до рабочей температуры. Обороты не прыгают, не падают, тупо вот нагревается и держит на холостых постоянно 1300.
Xrust
ivan_vo
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
ivan_vo
21.10.2015 23:08
Кто какой прогой диагностирует Brio 1.0?
ivan_vo
ivan_vo
22.10.2015 17:44
У меня есть шнур kkl vag-com for 409.1. Им можно диагностировать?
ps перепробовал несколько прог, но безрезультатно....
hafeibrio
ivan_vo
ivan_vo
22.10.2015 19:58
спасибо, значит не будем мучиться...
ogerc
Авто: Chery Sweet (QQ)
ogerc
28.12.2015 17:22
Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибкой на а/м hafei brio hf j7100 дв. DA465Q-2 2007 ошибка 00701 coolant temperature exceed tested. Заранее благодарю.
hafeibrio
ogerc
дима34
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
дима34
02.01.2016 23:04
Здравствуйте,стали обладателем хафея 1.1 куда правильно написать непонял возможно ктото ответит тут:
включаю зажигание чек инжектор и другие лампочки проходят диагностику как обычно но через 5-10 секунд чек инжектор гаснет хотя пуск двигателя не произведён а просто включено зажигание,вопрос :разве он не должен гореть до тех пор пока я не заведу двигатель?У меня есть ещё ваз14 там он горит пока не заведёшь движок а тут почему то гаснет так вот так должно быть или это не исправность?
Спасибо.
ALEXIUS
ALEXIUS
18.02.2016 08:57
Так и должно быть. Если не гаснет после вкл. зажигания (без старта мотора), то имеются сохранённые ошибки. ЭБУ их "обходит" (если не особо критичные) и мотор работает по "средним" параметрам, т.е. ошибки исключаются из коррекции работы двигателя.
AndrewS
AndrewS
28.02.2016 19:55
saor писал(а): |
brio 1.0.
ЭБУ bosch М 1.5.4 всё-таки чем сканировать можно? |
Сканируется девайсами, понимающими протокол VAG14.
Проверено собственноручно.
Алексей_444
Алексей_444
04.02.2018 23:57
Всем доброго времени. Имеется такая проблема - двигатель заводится и через некоторое время глохнет, загорается чек. Какой нужен кабель, чтобы прочитать ошибки электроники и где можно скачать программу диагностики? Есть кабель VAG-COM, подойдет ли он?
тимвал
