Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
KIO84
Авто: Chery indiS
KIO84
Авто: Chery indiS
28.01.2018 17:23
Demon6, благодарю, действительно отвалился провод от насоса... Переделал, запаял, установил, завелась с полтычка, на второй завод ошибка сама ушла!!! Ещё не ездил, колесо пришлось снимать, как буду дома отпишусь...
Р.С. А рабочей проги ни у кого нет???
nikolay
Дмитрий Олейников
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
29.01.2018 11:02
Валентин123 писал(а): |
Как отдиагностировали воду в коробке |
Я приехал с проблемами после поездки на юга, когда в дороге заглючила коробка. (Оказалось - сломался датчик скорости.) Заодно решили посмотреть состояние масла и поменять, если что. Вскрывали пробку при мне. Потекла жижа цвета вареной сгущенки. Ну вот так и диагностировали.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
29.01.2018 15:21
Дмитрий Олейников писал(а): |
Я приехал с проблемами после поездки на юга, когда в дороге заглючила коробка. (Оказалось - сломался датчик скорости.) Заодно решили посмотреть состояние масла и поменять, если что. Вскрывали пробку при мне. Потекла жижа цвета вареной сгущенки. Ну вот так и диагностировали. |
На 40 тыс тоже менял у дилера масло в РКПП ( в самой коробке), тоже была суспензия (а по русски говно), Машина эксплуатируется женой, она по говну точно не ездит. Поэтому с большей вероятностью говорю , что такое г..но залито с завода.
Ну а в Самом роботе (гидроприводе) дилер говорил масло не меняется,типа в механической части поменяешь и автоматом поменяется в гидравлической ( и это после моих танцев с бубном на тещином фиат панде в течении двух лет), ну а я спорить не стал, просто сделала выводы о компетентности дилера. Щас новый дилер появился надо съездить проверить их компетентность. Так что кто еще масло в коробке не менял советую посмотреть
nikolay
Валентин123
Валентин123
Авто: Chery indiS
30.01.2018 16:20
ЯРЧЁ писал(а): |
Ну а в Самом роботе (гидроприводе) дилер говорил масло не меняется,типа в механической части поменяешь и автоматом поменяется в гидравлической ( и это после моих танцев с бубном на тещином фиат панде в течении двух лет), ну а я спорить не стал, просто сделала выводы о компетентности дилера. Щас новый дилер появился надо съездить проверить их компетентность. Так что кто еще масло в коробке не менял советую посмотреть |
Я поменял первый раз где-то на 5 тысяч. Потому как подшипники в коробке гудели. Решил залить погуще 80w90. Стало гораздо тише. Затем пробовал по мануалу 75w-90. Стало в два раза громче. И самый лучший вариант получилось после 75w-140. Хотя гул 100 процентов не исчез.
Demon6
Demon6
30.01.2018 17:14
Хотя гул 100 процентов не исчез. |
А я от гула другим способом избавлялся: шумоизоляция крыльев, моторного щита и торпеды. Не сказать, что совсем тишина, но звук коробки и двигателя уменьшился раза в 3.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
30.01.2018 19:54
Я б сказал: " От визга."
Валентин123
Валентин123
Авто: Chery indiS
30.01.2018 21:21
Pafka писал(а): |
Я б сказал: " От визга." |
Я думал что это только мне кажется, а приятеля подвозил даже он заметил что как в самолёте. После этого я начал экспериментировать.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
30.01.2018 21:38
Я поменял тыщ. на 30-ти Кастрол 75w-90 синтетику,потише стало особенно когда тепло,зимой подпевает до 5-й.Шумка на полу и крыше +подкрылки тоже снизило. 80w90 не густовато будет в холода? Какой марки брали? Думаю тоже попробовать,отзывы разные,от фирм видно тоже зависит,присадки могут быть разные.
Demon6
Demon6
30.01.2018 22:10
nikolay писал(а): |
Думаю тоже попробовать |
Думаю, что кардинально это не решит вопрос гула/воя/шума/визга, а вот проблем из-за густоты можно поиметь. Я залил Total Dual FE 75w90 - коробка немного тише работать стала, хотя скорее всего это просто самовнушение. А вот шумоизоляция реально помогает, особенно торпеды.
Валентин123
Валентин123
Авто: Chery indiS
30.01.2018 22:10
nikolay писал(а): |
Я поменял тыщ. на 30-ти Кастрол 75w-90 синтетику,потише стало особенно когда тепло,зимой подпевает до 5-й.Шумка на полу и крыше +подкрылки тоже снизило. 80w90 не густовато будет в холода? Какой марки брали? Думаю тоже попробовать,отзывы разные,от фирм видно тоже зависит,присадки могут быть разные. |
После длительного анализа, советов коллег и раздумий появилась в руках то что я хотел и о чем думал Кастрол 75w-140. Заливали в корч какой то уже не помню его. Я посмотрел на него и принял решение. Тока дорогое. Подходит на тачки типа Ниссан GTR и ему подобные. На банке написано. Ну и разорился и не пожалел. Тока на морозе дёргается когда коробка включается. Пожалуй это все минусы. На 40000 ещё раз менял. Покупал последние за 800 за банку. Это с сервисной скидкой было. На рынке однозначно дороже будет. Остался слабый еле заметный гул от 35 до 55 км/час. Это намного лучше чем было. О шумке не замарачивался. Я больше дума что я лох и мне одному досталась такая машина. Оказывается нет. На днях ездил на одной все тоже самое. А люди не обращают внимания.
nikolay
Валентин123
Валентин123
Авто: Chery indiS
01.02.2018 23:35
Привет. Подскажите пожалуйста где можно найти путевую расшифровку кодов ошибок для робота. А то к примеру
P2905-ошибка трансмиссии или
Р0715-скорость вращения сцепления. ???
Может пояснения какие существуют?
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
02.02.2018 15:31
Может пояснения какие существуют? |
Ну
P0715 это датчик скорости диска сцепления, типа скорости не равны( но возможная причина в электрической схеме)
P2905 это обычно 2 меняется на 0 и получаем 0905, неисправность кулисного механизма,
может кинопка эко запала и гонит
а может датчик наелся
А может просто контакты на кулисе помазать разъемы проверить
