Pavel1972
Pavel1972
Авто: Chery Fora 2.0
30.01.2018 07:41
leon_vsalda писал(а): |
А, троит, - из-за недостатка топлива, наверное?
Может, из-за сетки в баке? |
Включаешь ключ во второе положение сработает насос на несколько секунд.На топлевной рампе с торца снимешь колпачек пластиковый, а под ним золотник как на колесе.Так вот нажмешь его и бенз должен хорошенько пшикнуть.
Pavel1972
Pavel1972
30.01.2018 09:03
яков12 писал(а): |
И что будет видна разница между 3,5 очка и 4 по пшику Сомневаюсь. |
Ну если до десятых , то конечно мерить надо.У меня троило , я все перелопатил и до насоса добрался.По ходу датчик уровня помыл , почистил.Оказалось каким то образом шестерня распред вала сдвинулась .Выставил по меткам и все нормально сейчас!
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Главное все подряд покупать не надо!
@ANDREW@
liginvalerii
@ANDREW@
(whister)
(whister)
30.01.2018 18:51
у меня не троит на холодную с штатным датчиком.
Pavel1972 - кстати, когда меняют ремень, не всегда снимают клапанную крышку. вот и результат.
когда мне меняли, все делали как положено, на одном расп.валу пришлось откручивать шестерню и выставлять как положено по фикс.пластине.
Pavel1972
Pavel1972
31.01.2018 07:40
(whister) писал(а): |
Pavel1972 - кстати, когда меняют ремень, не всегда снимают клапанную крышку. вот и результат. |
А что я писал что не снимал клапанную крышку ?Не помню такого.Я счетаю что обязательно снимать надо. А после замены прошел 10 тыс.Вот только недавно провернуло.Говорят площади сопряжения надо было обезжиривать .Возможно даже наждачкой риску нанести.
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
31.01.2018 10:51
@ANDREW@ писал(а): |
а что это даёт?С ним реально лучше дрыгатель работает?? |
На вазовском датчике другое сопротивление, соответственно прогревочные обороты выше, чем на родном. Вот вся разница.
(whister)
(whister)
31.01.2018 22:33
Pavel1972 писал(а): |
А что я писал что не снимал клапанную крышку ?Не помню такого.Я счетаю что обязательно снимать надо. А после замены прошел 10 тыс.Вот только недавно провернуло.Говорят площади сопряжения надо было обезжиривать .Возможно даже наждачкой риску нанести. |
и разве я конкретизировал что именно вы? а писал что вообще так бывает когда меняют без снятия кл.крышки.
у меня так и было, все поставилось, но когда сняли кл.крышку, то метки на одном из валов не совпали. ) открутили болты и затянуло по новой.
Pavel1972
Pavel1972
01.02.2018 04:47
Оказалось каким то образом шестерня распред вала сдвинулась |
и разве я конкретизировал что именно вы? |
у меня так и было |
- с этого и надо было начинать!
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
15.02.2018 11:12
Ну. Воет, точнее всего сказать.
При запуске - взвывает насос ГУРа.
Параллельно из той же области слышен скрежет. |
Собираюсь на диагностику в выходные. |
Ну как с проблемой? Решили? Что было всё таки, насос полетел, жидкость или что то другое?
leon_vsalda
Авто: Vortex Estina 1.6
leon_vsalda
17.05.2018 12:47
Жидкость скорее всего. (Не менялась с завода. Была непонятного цвета. Решил заменить. ((( До этого, х.з. что было залито)
Сначала залил Totachi ATF Multi-Vehicle (синтетика), - при -10 уже ГУР при старте двигателя взвывает проталкивая жидкость.
Не понравилось.
Покурил мануалы, гугл, форумы.
Залил ZIC ATF 3 (синтетика) - ничего почти не поменялось. Может, при -15 начиналось только.
Ну, и соб-сно зиму отъездил.
Теперь думаю, что к зиме залить. Или забить.
Смущает, что в книге по Чери Фора - в ГУР лить жидкость с допуском Dexron III
В книженции с завода (ТаГаз) - PSF !!!
На официальном сервисе Чери просто сказали, - лейте Mobil 320.
А, это минералка!
По идее еще гуще будет в мороз... В'общем, непонятненько.
Смотрю в сторону Ravenol PSF, но как бы не потекло со всех щелей.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
18.05.2018 11:43
leon_vsalda
У меня вторую зиму лукойл АТФ 3 в гуре и никаких звуков даже при -30 не было.
