Модуль управления стеклоподьемниками
На страницу 1 Пред.    След. 36
Deviant-Runner
Авто: Chery Amulet 01
Deviant-Runner
Ссылка на сообщение 02.12.2017 13:31
Сам себе и отвечаю. Проблема с блоком - подвернулся случай проверить его у соседа по гаражу - проблема осталась, а с его блоком все ок
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 02.12.2017 15:08
Horosho
AMULET116
Авто: Chery Amulet люкс
AMULET116
Ссылка на сообщение 26.12.2017 03:27
Доброе время суток купил чери амулет с разобранным мотором собрали мотор завели машину вашли след проблемы не работает подогрев сидений и стеклоподъемники в бордачке валялся какойто блок под номером A11-7900011BA так и не понял куда его крепить откуда он помогите народ и еще на горячию очень долго заводится утром сполтычка стоит ей пороботать выключишь и надо гонять долго чтоб завелась что посоветуете машина чери амулет 2007
quq
quq
Ссылка на сообщение 26.12.2017 06:27
не судьба?
причин много, например ДПКВ, РХХ, ДТОЖ, и тд.
Искра есть? состояние свечей? Троит? что говорит диагностика? Стартер то как крутит? Гадалки и то какую то информацию сначала получают.
Ps Блин: о наболевшем. Пошло четвертое поколение владельцев - не умеющих читать и искать на форуме? а только рот открывать? Plachu
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 26.12.2017 18:46
Блок управления центральным замком
A11-BJ7900011BA скорее всего это оно )
подогрев может не работать из-за поломки самого элемента в сидении. либо отключена фишка к нему.
пробег и что менялось известно ?
как вариант, свечи, может бензо насос, вернее сам клапан.
а так надо смотреть что диагностика пишет. Чек например?
AMULET116
AMULET116
Ссылка на сообщение 27.12.2017 00:31
да чек горит диангостику немогу некак найти у них не стандартый разъем такого найти не могу увсех к кому поподал диагностика с OBD разъемами (( мотор собрал с нуля ну датчики не покупал некакие вот сижу и думаю что делать не ругайте сильно просто я новичек в чери)
quq писал(а):
не судьба?
стартер крутит бодро диагностику на чери немогу найти так как к кому ездил увсех OBD разъем а у них под капотом какойто непонятный машина не троит искра есть
Ссылка на сообщение 27.12.2017 00:42
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1867
Определение номера ошибки без тестера- в шапке темы, в разделе Вопросы и ответы
Yes
AMULET116
AMULET116
Ссылка на сообщение 27.12.2017 01:36
Yes
тоесть как я понял надо замкнуть проводом любым к-лайн и минус нанем затем открыть зажигание исчитывать моргание чек да ?
Ссылка на сообщение 27.12.2017 11:17
AMULET116 писал(а):
да ?
Yes
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 04.07.2018 16:50
мужики,всем привет,после полуторамесячного простоя без аккума-пропало питание (плюс)на модуль стеклоподьемников,вначале темы,в указанном месте на моем черике-стоит блок АВС,где искать тот блок подьемников?
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 04.07.2018 18:18
Под левым задним сиденьем.
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 05.07.2018 20:28
мужики,еще раз привет всем!,попробую уточнить суть проблемы:может есть эллектрик,который укажет верный путь!?!,короче машина простояла чуть больше месяца без аккума,после чего-не работают стеклоподьемники(ранее писал),на модуль управления(который на карте дверной)-нет плюса.,на регулировку зеркал-есть(там все в порядке),подсветка кнопок-работает!,а вот кнопка контроля блокировки задних стеклоподьемников-не подсвечивается!
схему-прочел,но это не помогло найти все типы подключения.,нет общей схемы на амулета-там наверное разобрался где искать.,если кто может-ПОМОГИТЕ,укажите все соединения штекерные,либо еще какие то точки преткновения в ЕНтой проблеме!?!?
преды-проверил-все в норме!!!
заранее-всем спасибо,кто не остался безучастным!!!
Добавлено спустя 52 минуты 33 секунды:
модеры,если есть активный форума эллектрик,который компитентен в вопросе-киньте имя того.
quq
quq
Ссылка на сообщение 06.07.2018 06:17
ТУТ и ТУТ
Кто ищет тот всегда найдет.
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 06.07.2018 20:30
твоя подсказка-...,я даже уже не знаю,как еще мне обьяснить?!?,общая схема всего черика в одном флаконе.
ту что ты скинул,где мне искать 30(С15) и 15(D10)?,из какой жопы они идут?,где первопричина подачи плюса от аккума,и после замка зажигания?,я не могу проследить последовательность по тем схемам!!!,поэтому,только,я и пишу о просьбе!!!
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
можно еще проще:где следующий штекер питающий кнопки подьемника после карты дверной?,т.е. под панелью-где его искать?,как он подписан?
Ссылка на сообщение 06.07.2018 22:47
Ты по второй ссылке ходил? ИМХО нет Izvini
