сергей deer
kashcei
сергей deer
dmitrii52
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
16.10.2017 09:49
сергей deer писал(а): |
Давление на рампе доходило до 5 кг, после промывки упало до 2,5. |
Чет я не понял, до промывки давление было 5, после 2,5 . Так при 2, 5 вроде как смесь должна быть бедная?А при 5 нормальная! В чем подвох то)))
kashcei
сергей deer
dmitrii52
dmitrii52
17.10.2017 11:28
Система уменьшает время впрыска забедняя смесь. |
У нас нет датчика давления топлива, соответственно время впрыска от давления топлива не зависит никак, от показания других датчиков зависит. У меня просто несколько лет не звенели, сейчас начали опять((( все параметры в норме, думаю надо просто забить на это.Есть мысль почистить клапанную крышку, она у нас играет роль масло отделителя, хотя прямой зависимости не вижу, может поможет...
сергей deer
dmitrii52
dmitrii52
18.10.2017 10:42
Сними его(доступно), и посмотри что творится в рампе. |
Вчера этим занимался, все там чисто и хорошо)))Пробовал и обратку пережимал и вакуум с регулятора отключал, время открытия форсунок не меняется( по мультитрониксу). Еще вдобавок после промывки регулятора хх, мап сенсора и заслонки, расход на холостых стал 1, 3л/ч , раньше был 1,1 . На общем расходе не сказался вроде, но уже проехал 500 км, так ничего и не меняется... Подсоса нигде нет, вчера проверял. В общем надо не мешать машине работать)))
сергей deer
андрей росляков
андрей росляков
03.12.2017 10:00
братил. Не порадовало. 14,5 кг. Масло подъедает не критично(1,5-2 л) за 7.5 тык.
Решился -буду делать двигун!
Подпись |
Аналогично, но опыт подсказывает, пока критично не наступило - не суй нос куда собака .. не сует ... ничо хорошего не получается.
сергей deer
андрей росляков
kashcei
сергей deer
