ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
07.01.2014 01:52
поменял два термостата бестолку....
Wisemen
Wisemen
Авто: Brilliance M2 (JunJie) De Lux
21.01.2014 18:24
нашел и поставил вот такой 6295.85/J Vernet. Температура открытия 85 °C.
Тепло теперь стало. Советовали поставить дополнительную помпу, но пока воздержусь.
sergvg
sergvg
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua)
09.08.2015 17:22
А у меня чёт непонятное. Не работает климат-контроль, в любом режиме дует самым горячим. Скорость работы вентилятора регулируется (работает), температура регулируется (не работает), направление потока воздуха (стекло, низ, салон) изменяется. Также заметил, что нестабильно работает подсветка кнопок управления климат-контролем и направления воздуха. То одна не горит, то другая, то обе. Бывает, обе горят... И, кажется, аналогично, иногда работает кондиционер. В чём может быть причина ?
VICTOR45
VICTOR45
12.11.2015 17:02
Помогите.... Не работает климат контроль, даже экран не загорается. Что делать?
dreamer2010
dreamer2010
Авто: junjie m2
16.08.2016 08:27
VICTOR45 писал(а): |
Помогите.... Не работает климат контроль, даже экран не загорается. Что делать? |
И даже не дует воздух?
Xambyriti1665
Авто: Brilliance M2 (JunJie) BS4
Xambyriti1665
14.12.2016 17:58
Добрый день.Отказала печка.До замены АКБ все работало.После нет ни одной скорости.Проверил все предохранители.Все в норме.Кто в курсе с чего начать.На СТО боятся как огня это чудо техники.
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Привет всем.Такая проблема.Не таботает вентилятор печки вообще. ни на какой скорости.До замены АКБ все работало как надо.Поставил новый АКБ и перестала работать печка.Предохранители все проверил.Кто в курсе откликнитесь.Где искать причину?
игорь1988dmb
игорь1988dmb
27.11.2017 01:31
Подскажите пожалуйста. Такая проблема, печка крутит в 1 режим, несмотря на то что переключатель поворачиваешь, на другие, в ноги не дует совсем, я так понимаю там тросики слетели с крутилки? Машину приобрёл позавчера, пока в ней ни чего не знаю, но пока домой доехал ноги задубинели, хотя вверху жара , может кто уже делал, или сталкивался, подскажите пож. оченб хочется машинку привести в божеский вид, очень понравилась, хоть и до неё была бмв е39, заранее спасибо!!!!
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
02.12.2017 08:36
Если надо - могу предложить блок климат-контроля (новый), и про тросики - забудешь. Тел. в подписи.
игорь1988dmb
Euromac
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1.8
