Всевозможные темы для обсуждения и общения(обо всём-курилка)
На страницу 1 Пред.    След. 183
свояк
Авто: Derways Aurora комфор
свояк
Ссылка на сообщение 31.10.2017 13:47
Смотрел дорог , мож есть где подешевле (20500р с накладками прибавите покраску)
BoBka62
BoBka62
Ссылка на сообщение 01.11.2017 23:37
Всем привет. Был в сервисе, сказали надо заменить заднюю подушку переднего моста и боковую подушку раздатки. Может кто знает номера? И ещё пыльник на внутренний шрус? Ставил от нивы, недолго прожил.
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 02.11.2017 09:51
смотри по каталогам митсубиси, все подходит!
BoBka62
BoBka62
Ссылка на сообщение 02.11.2017 19:12
Дело в том, что я не знаю как она правильно называется и даже где стоит ( когда машину поднимали, меня в сервисе не было), поэтому может кто знает, что это за "задняя подушка переднего моста" подскажите пожалуйста.
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 02.11.2017 19:40
https://yandex.ru/images/search?text=задняя подушка переднего моста L200&nor ...
думаю это не сложно сделать!
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 04.11.2017 12:15
ПАУК_Сетевой
запоздалый ответ- город 15 аи 92, а траса не выше120км/ч по тахо -3000об.м вкладываюсь в 8-9л на 100.
Но город в основном, а трасса редко.
Проблемку так и не победил, поменял вчера радиатор на новый и при прокачке воздуха увидел интересный момент, пока стравливаю воздух и подливаю жидкость при работающем двигателя все лезет и лезет и опа заработала печка и все гуд.
Потом глушу, лезу проверять уровень и тут начинается фонтан из радиатора, думаю лишнее сливаю-опа печка не работает.
Завожу смортю уровень низкий-опять подливаю на работающем двигателе и опа печка работает.
Итог получается система должна быть постоянно под давлением, иначе скидывает уровень воздушит печку.
Но утром после стоянки ночной- открыл уровень опять низкий-долил и тут прикол смотрю печка работает но что то шипит-открыл капот смотрю травит в расширительный излишки, приоткрыл крышку радиатора-поднялся уровень в расширительном до максимума и тишина все работает.
Так и езжу третий день, все работает, ничего не понял что за фигня с этой чудо системой-грешу в мыслях все таки на пробой прокладки, но на холодную, а при прогреве видать стабилизируется.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 04.11.2017 21:31
Lomaster писал(а):
ПАУК_Сетевой
посмотри на свечи
если пробой прокладки в горшок антифриз
то там должна быть свеча отпаренная
Kamah
Kamah
Ссылка на сообщение 05.11.2017 17:23
Lomaster писал(а):
ПАУК_Сетевой
Был прогар прокладки, на тойоте, по трассе если п. не давать, все отлично, если поддать, тоже не плохо, но после остановки, через несколько минут!!! Не секунд)))) Выкидывало тосол, через расшеритель, на заведеном все нормально было, если иЩо и не поддавать, то можно было ездить целый день, по бому прокладка.
Звонил отец, отказала вся правая сторона поворотников, релюха, или переключатель? Лечится чем?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 09.11.2017 16:51
Kamah
привет!
Да так и езжу, в моем случае даешь газу и все норма, а на холодную не пойму что твориться.
По проводам- скидывать коробку под капотом где все релюхи и провода все воткнуть на место-видать что то отвалилось и по раме посмотреть-может что сгнило по проводке.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 22.11.2017 08:16
Продолжение истории- ездил ничего и причина нашлась-пробой прокладки и тут все вскрылось и стало понятно, отьездил почти полгода с пробитой прокладкой, причем работало наоборот-после прогрева была стабилизация, так как прокладка металлическая и при нагреве трещина на самой прокладке вытягивалась и практически работала.
Tillorn
Авто: Dadi Shuttle BDD649
Tillorn
Ссылка на сообщение 22.11.2017 20:38
Падает "морда". Уже на жипе защитой больше цепляю, чем на седане. начали крутить торсионы - поднимается жопа. Кто имел подобные проблемы? как решали? Может что-то не то крутят?!)
netvoi
netvoi
Ссылка на сообщение 03.12.2017 11:09
Нашел задний бампер или нет?
Yogi
Авто: Derways Shuttle
Yogi
Ссылка на сообщение 25.12.2017 14:52
День добрый! Надеюсь меня услышат. Случилась беда, врезалось чудо прямо в переднюю часть моего Dadi Shuttle, 2006 г.в.
Если у кого то есть каталожные номера для поиска запчастей, пожалуйста поделитесь.
Нужны следующие детали: капот, петли капота, передний бампер, передние фары, решетка радиатора, панель передка, бачок омывателя, радиатор кондиционера и двигателя. Спасибо заранее!
krust
Авто: HUABEI HC6492
krust
Авто: HUABEI HC6492
Ссылка на сообщение 16.01.2018 09:10
Аонга скорее всего, а фари по коду али или депо .
krust
Авто: HUABEI HC6492
krust
Авто: HUABEI HC6492
Ссылка на сообщение 30.01.2018 13:47
[color=green][size=9]Добавлено спустя 15 дней 10 часов 47 минут 40 секунд:[/size][/color]
Всем привет. Давно сдесь не писал. В прошлом году машина 7 месяцов была ненаходу.
Без стекол стояла. Потом менял подушки кузова, и варил его. Впринцыпе сейчасмашина в хорошем состояние, но скоро экспедиция , и нужно доработать такое. В чем и ищу совета помощи.
1. ЭБУ показивает температуру -40. На зеркале тоже. Датчик видимо был в парктронике? Я про наружную температуру. Сзади был блок какойто для парк троника его убрали. Возможно там был датчик температуры?? Или же в переднем бампере?
2. Холостой ход. Опять бывает пригают обороты. Хочу поменять датчик хол.хода. НО есть по компу еще ДАД мар. Он вроде как показует чтото и оно пригает. А еще я немогу найти его. Он на колекторе?
3. Задние торм цилиндри. Неподошли от шатла. Маленькие они. От чего смореть?
4. В планах поставить сидухи от гранда.
5. Резина наварка 32" продана. Она тяжелая гребет круто, но мотор нетянет. В планах 33" сильвер, он полегче.
Пока вроде все что. По первим трем есть у кого какие мысли?
