Приятно лишний раз зайти и на фотки посмотреть. Красиво
Так все компактно, интересно, таки, шпильки крепления топливной рампы пройдут мимо ранеров или упрутся в них?....
PS
На 8, наверно, упрутся, а на 6?
Добавлено спустя 42 минуты 37 секунд:
Допустим размер Н окажется меньше 2.5см, тогда точно упрутся
Тогда можно сделать пластинки и переместить крепление рампы подальше, чтобы шпильки не упирались
Посмотрю, когда все сварится. Если не хочешь чтобы крепление на ранеры залезало, то можно на рампу и переходные пластинки сделать.
Съездил на дачу для консервации...
Опять слетел патрубок. Наддува не было в одну сторону.
Уже внимательно следил за разгоном.
На сколько я помню прошлое - вернулся к чистому стоку.
Это без длинных штатных ранеров
Опять напрашивается мысль, что на стоковом коллекторе ранеры не работают
По мне так самая правильная идея сделать коллектор с короткими пластиковыми ранерами.
посмотрим пока, что с этой идеей выйдет... .
Для фронтальника (дроссель смотрит на радиатор) - может быть
Rybin писал(а):
Поставил вот такую штуку вместо штатных противотуманок
ТО с ними не пройдешь
Придется заклеивать, без них-то можно
я, правда и с почти штатными честно не прошел
(напомню, баловался со всякими диодными, вытащил тепловой экран, диодных на год хватало, устал менять и вставил 75вт 24В )
И что точно по размерам подходят?
Машину помыл, колеса поменял, готов снимать коллектор
ПС
Офигеть, я оказывается одно переднее колесо этим летом забыл подтянуть
Гайки, считай, рукой открутились.
И ничего, проездил сезон, ничего не заметив
